土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 求助:电容器故障
电容器电容值、耐压均正常,速断电流整定值为额定电流的5倍,可一送电就速断跳闸。
请问:1、是否电容器坏了?
2、如果电容器坏了,怎样检查?也就是如何判定电容器已坏。
全部回答(6 )
  • 欢快的
    电流速断整定值是否是经过计算得来的?还是估算,每台电容器电容值是有偏差的,一般在万分之三到万分之五之间,但是就是这小小的偏差,三相加起来可能偏差就稍大了,那么即使你计算出来的整定值可能还是和实际运行有偏差,速断取额定电流的5倍可能太小了,我没记错的话一般是6倍,计算公式我这里也有。也就是说电容器质量可能没有问题。
    2009-07-17 11:31:17 来自 PC 评论 举报
  • cz13306196492
    应该是电容器的质量问题!
    2009-07-17 10:37:17 来自 PC 评论 举报
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
