土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 如何解决天正给排水越画越慢的问题?
如何解决天正给排水越画越慢的问题?
发布于:2009-07-14 06:07:14 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
飞扬:
例如拷贝一个排水立管,如果出现问是否需要整体处理管线关系选“是”很快,如果拷贝少的几根管的话,不出现对话框,那就几分钟,能不能复制时关掉管线处理,我只使用单层生成系统图,然后拼接,管线属性能不能简化,这样管线处理时间会短一些。有没有哪个地方可以设置?
在同一张图上如果复制的是纯CAD的东西,一点不用等待,一张系统图1秒够了,只要是管线,一两根也慢。
[ 本帖最后由 lushuier 于 2009-7-14 06:13 编辑 ]
全部回复(19 )
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
纵断面图网格怎么显示不出来了
画纵断面图,网格显示不出来,我选的网格间距是0.5米,之前在其他电脑上画的都显示了,换了电脑怎么就没有了
