土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV线路无功补偿
10KV线路无功补偿
发布于:2009-07-13 23:56:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一10KV线路,长53公里,有分支,变压器70台,容量11000KVA,低压电动机310台,额定容量3670KW,目前功率因数0.45-0.77,要求10KV线路的功率因数调整到0.95以上,怎么调整?光在高压上调整行吗?用户外柱上无功补偿装置。低压部分有什么简化的好办法吗? 目前有功功率最大为1300KW,无功为1100KVa 急求方案 QQ,283779708
全部回复(10 )
  • wulais
    wulais 沙发
    分析的很好啊。楼 上 的 顶 下 :)
    2009-11-24 11:19:24
  • 红苹果
    红苹果 板凳
    :lol
    一直没有回复楼主的帖子。。。我就在看。。好多条件楼主都没给全。。
    原来楼主在忽悠人。。。。
    总体来说吧,低压分散补偿比高压补偿的好。
    为什么这么说,如果低压侧线路较长,电流较大,如果你采用高压补偿,那么变压器、线路损耗就
    很大了。无功补偿呢,有个特点,就是越靠近负载端其补偿效果越明显,如果用电量很大,最好不
    要高压补偿。投资大,维护难。补偿效果还不如就地补偿的效果明显。
    低压补偿相对高压补偿来说有几部分优点:
    1、减少线路和变压器损耗:具体的说,上面我也说了,低压侧线路电流较大,如果高压补偿低压侧
    损耗就大狠了。
    2、就地补偿还有个明显的特点,就是可以改变供电质量。由电压损失计算公式我们可以知道,有功
    一定的情况下,无功越小,线路的压损就越小。如果高压补偿,负载端由负载引起的电压波动也
    是不容易忽视的,容易损坏用电设备(如变频器啊,电机调速系统啊,计算机啊等等)。而低压
    补偿则不必担心这些。
    3、低压补偿呢,对于变压器的输出影响,我们大家都知道。低压侧补偿一个明显的优点就是可以大
    大减少变压器无功的输出问题。使得变压器的有功输出得到提高。
    4、在有谐波污染的电网中,低压补偿还可以有效的消除谐波。大家都应该知道吧,变压器的涡流损
    耗与其频率的平方是成正比关系的,谐波电流大大增加了变压器损耗。谐波的集肤效应啊,使得
    选择的导体等效截面变小,线路与变压器损耗增加。
    5、就是投资与维护的问题。低压补偿一般要比高压补偿故障率要低的多,便于维护,投资少。
    以上是对高低压补偿的优缺点的一个小结,便于大家理解。所以呢,如果能就地补偿还是尽量的采用
    就地补偿的好。
    如果采用高供高计,在高压侧补偿的确似呼也有好处,但整体来说,由于负载比较分散,如果不加就地补偿的话,低压后面这么大的负荷,还是很不经济很不合理的,偶尔说不定还容易出事。
    2009-11-24 11:14:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
零线可以与地线接通
施工时铠装4芯直埋后由于挖机等原因,电缆有一根与铠甲连通,无法找出连通点,可否将此跟线与地线、零线连通接入大楼,在重新分开,地线重复接地。谢谢各位帮忙!
