土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ETABS \ 为什么dxf 导入etabs,单位都是in(已解决,发现etabs的bug)
发布于:2009-07-13 23:08:13 来自:建筑结构/ETABS [复制转发]
cad图单位都是mm的 , 我导入的时候,都选用dxf的单位是mm
导入后发现长度数字全都是 L*25.4 mm,即放大25.4倍
在窗口标题栏显示的平面高度elevation:却是正确(数字正确), 为什么啊
谢谢,发发
我装的是英文版,发现在导入dxf时,明明都选了mm为单位
结果都变成了(25.4*长度)mm
后来我装中文版,导入dxf时,明明都选了mm为单位,结果(1000*长度)mm
结论是,导入dxf时,选mm,只是说导入到etabs时,单位会变成mm
算法是:
英文版:内定in为单位(读图时都当成图内的数字为in),
中文版:内定m为单位(读图时都当成图内的数字为m)
所以我将cad图都缩小1000倍,则所有数字都变成以m为单位
在etab时导入dxf时,则所有尺寸正确。
谢谢
[ 本帖最后由 euroshooter 于 2009-7-14 00:28 编辑 ]
全部回复(12 )
  • pengxiaogang
    pengxiaogang 沙发
    谢谢楼主分享这样的使用经验。
    2014-11-24 13:03:24
  • 奔跑的飞鱼
    原来是这么回事啊!!!学习了...谢谢楼主
    2014-10-28 17:08:28
ETABS
1.67 万条内容 · 53 人订阅
etabs能否设计 地面层是混凝土,二楼是用钢架的模型吗??
如题,我要分析及设计两层高楼地面层是混凝土,二楼是用钢架直接指定地面层是混凝土材料,二楼是用钢材,可以吗??能自动设计选断面吗?谢谢
