土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 看看这样的梁好施工吗?
最近做到一项目,由于建筑屋面要找成圆弧形的坡度,所以结构板分了三折,导致梁也需要三折,
按下图这样做,施工行吗?
全部回答(5 )
  • tgrnflw
    模板工可苦了,做是可以做出来的,比这复杂的也可以做出来就是费工
    2009-07-15 14:28:15 来自 PC 评论 举报
  • wenfour
    另:如果跨度较大,建议加上一根水平拉杆
    2009-07-14 10:34:14 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
