土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 汽车库喷头怎么布置
汽车库喷头怎么布置
发布于:2009-07-13 21:51:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1.《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》中规定:
7.2.3.1 应设置在汽车库停车位的上方;
请问:是每个车位上都应布置喷头嘛?
2.请问按自喷规范上这个喷头与障碍物的距离,如果梁是900高,楼板是200厚
那么喷头上喷,距离梁就应该是1.8米,如果布置的时候满足左边距梁1.8米右边也1.8
米,那么喷头间距就肯定大于3.6米了(梁宽500),该怎么做呢?
如果附近有风管还有梁,请大家指教!
全部回复(4 )
  • zhang-yan-dong
    汽车库喷头怎么布置
    2009-07-14 13:40:14
  • dintw
    dintw 板凳
    如果距梁的距离不满足要求,你就把那个梁当作墙,就不必在意规范的那个距离规定了。
    2009-07-14 13:20:14
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
钢管沟槽深度标准?急
消防喷淋管DN150 DN125 DN100管分别压到多深为标准,最深能压到多深?
