土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ autocad快捷命
autocad快捷命
发布于:2009-07-13 20:11:13 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
简捷命令
正常命令
名称
功能
3A
*3DARRAY
三维阵列
创建三维阵列
3DO
*3DORBIT
三维动态观察器
控制在三维空间中交互式查看对象
3F
*3DFACE
三维面
创建三维面
3P
*3DPOLY
三维多义线
在三维空间创建多段线
5
A
*ARC
圆弧
创建圆弧
6
ADC
*ADCENTER
设计中心 管理和插入块
外部参照和填充图案等内容
7
AA
*AREA
面积
计算对象或指定区域的面积和周长
8
AL
*ALIGN
对齐
在二维和三维空间中将对象与其他对象对齐
9
AP
*APPLOAD
加载应用程序
加载或卸载应用程序并定义启动时要加载的应用程序
10
AR
*ARRAY
阵列
创建按指定方式排列的多个对象副本
11
_AR
*-ARRAY
阵列
12
ATT_ATT
*ATTDEF *-ATTDEF
> 定义属性
创建属性定义
14 ,
ATE_ATE
*ATTEDIT *-ATTEDIT
属性 >
单个 改变属性信息
15
ATTE
*-ATTEDIT
17
B-B
*BLOCK *-BLOCK
定义块
定义并命名块
BH
*BHATCH
填充
定义边界、图案类型、图案特性、图案对象和渐变填充对象的属性
BO
*BOUNDARY
封闭区域
从封闭区域创建面域或多段线
_BO
*-BOUNDARY
封闭区域
BR
*BREAK
打断
在两点之间打断选定对象
C
*CIRCLE
创建圆
CH
*PROPERTIES
特性
控制现有对象的特性
_CH
*CHANGE
修改现有对象的特性
CHA
*CHAMFER
倒角
给对象加倒角
CHK
CHECKSTANDARDS CAD
标准 > 检查
检查当前图形的标准冲突情况
COL
*COLOR
颜色
color 作透明使用
CO
CP
*COPY
复制
复制对象
D
*DIMSTYLE
标注样式
设置要进行比较的第一个标注样式
DAL
*DIMALIGNED
对齐标注
创建对齐线性标注
DAN
*DIMANGULAR
角度标注
创建角度标注
DBA
*DIMBASELINE
基线标注
从上一个标注或选定标注的基线处创建线性标注、角度标注或坐标标注
DBC
*DBCONNECT
数据库连接管理器
DC
*ADCENTER
设计中心 浏览、查找、
预览以及插入内容,包括块、图案填充和外部参照
DCE
*DIMCENTER
中心标记
创建圆和圆弧的圆心标记或中心线
DCENTER,
*ADCENTER
设计中心 浏览、查找、
DCO
*DIMCONTINUE
连续标注
从上一个标注或选定标注的第二条尺寸界线处创建线性标注、角度标注或坐标标注
DDA
*DIMDISASSOCIATE
删除选定择标注的关联性
DDI
*DIMDIAMETER
直径
创建圆和圆弧的直径标注
DED
*DIMEDIT
标注文本
编辑标注
DI,
*DIST
距离
测量两点之间的距离和角度
DIV,
*DIVIDE
定数等分
将点对象或块沿对象的长度或周长等间隔排列
全部回复(29 )
  • w328008093d
    w328008093d 沙发
    :handshake 谢谢楼主~
    2010-12-13 14:13:13
  • yt_520_yt
    yt_520_yt 板凳
    很有用的说。。。。
    2010-11-23 20:30:23
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 668 人订阅
在CAD中如何将不规则圆拱放样成直板
比如钢拱桥,直径一米的钢拱是用钢板滚曲而成的,而拱肋节点处的这么样两边都是曲线议程,怎么样把他趟开?
