| 序 |
简捷命令 |
正常命令 |
名称 |
功能 |
| 1 |
3A |
*3DARRAY |
三维阵列 |
创建三维阵列 |
| 2 |
3DO |
*3DORBIT |
三维动态观察器 |
控制在三维空间中交互式查看对象 |
| 3 |
3F |
*3DFACE |
三维面 |
创建三维面 |
| 4 |
3P |
*3DPOLY |
三维多义线 |
在三维空间创建多段线 |
| 5 |
A |
*ARC |
圆弧 |
创建圆弧 |
| 6 |
ADC |
*ADCENTER |
设计中心 管理和插入块 |
外部参照和填充图案等内容 |
| 7 |
AA |
*AREA |
面积 |
计算对象或指定区域的面积和周长 |
| 8 |
AL |
*ALIGN |
对齐 |
在二维和三维空间中将对象与其他对象对齐 |
| 9 |
AP |
*APPLOAD |
加载应用程序 |
加载或卸载应用程序并定义启动时要加载的应用程序 |
| 10 |
AR |
*ARRAY |
阵列 |
创建按指定方式排列的多个对象副本 |
| 11 |
_AR |
*-ARRAY |
阵列 |
| 12 |
ATT(_ATT) |
*ATTDEF ( *-ATTDEF ) |
块 > 定义属性 |
创建属性定义 |
| 14 , |
ATE(_ATE) |
*ATTEDIT( *-ATTEDIT ) |
属性 > |
单个 改变属性信息 |
| 15 |
ATTE |
*-ATTEDIT |
| 17 |
B(-B) |
*BLOCK( *-BLOCK) |
定义块 |
定义并命名块 |
BH |
*BHATCH |
填充 |
定义边界、图案类型、图案特性、图案对象和渐变填充对象的属性 |
BO |
*BOUNDARY |
封闭区域 |
从封闭区域创建面域或多段线 |
_BO |
*-BOUNDARY |
封闭区域 |
BR |
*BREAK |
打断 |
在两点之间打断选定对象 |
C |
*CIRCLE |
圆 |
创建圆 |
CH |
*PROPERTIES |
特性 |
控制现有对象的特性 |
_CH |
*CHANGE |
修改现有对象的特性 |
CHA |
*CHAMFER |
倒角 |
给对象加倒角 |
CHK |
CHECKSTANDARDS CAD |
标准 > 检查 |
检查当前图形的标准冲突情况 |
COL |
*COLOR |
颜色 |
color 作透明使用 |
CO (CP) |
*COPY |
复制 |
复制对象 |
D |
*DIMSTYLE |
标注样式 |
设置要进行比较的第一个标注样式 |
DAL |
*DIMALIGNED |
对齐标注 |
创建对齐线性标注 |
DAN |
*DIMANGULAR |
角度标注 |
创建角度标注 |
DBA |
*DIMBASELINE |
基线标注 |
从上一个标注或选定标注的基线处创建线性标注、角度标注或坐标标注 |
DBC |
*DBCONNECT |
数据库连接管理器 |
DC |
*ADCENTER |
设计中心 浏览、查找、 |
预览以及插入内容,包括块、图案填充和外部参照 |
DCE |
*DIMCENTER |
中心标记 |
创建圆和圆弧的圆心标记或中心线 |
DCENTER, |
*ADCENTER |
设计中心 浏览、查找、 |
DCO |
*DIMCONTINUE |
连续标注 |
从上一个标注或选定标注的第二条尺寸界线处创建线性标注、角度标注或坐标标注 |
DDA |
*DIMDISASSOCIATE |
删除选定择标注的关联性 |
DDI |
*DIMDIAMETER |
直径 |
创建圆和圆弧的直径标注 |
DED |
*DIMEDIT |
标注文本 |
编辑标注 |
DI, |
*DIST |
距离 |
测量两点之间的距离和角度 |
DIV, |
*DIVIDE |
定数等分 |
将点对象或块沿对象的长度或周长等间隔排列 |
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
全部回复(29 )
只看楼主 我来说两句-
w328008093d
沙发
:handshake 谢谢楼主~
2010-12-13 14:13:13
yt_520_yt
板凳
很有用的说。。。。
2010-11-23 20:30:23
加载更多回复 举报
