土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 时间继电器在控制回路中的应用
时间继电器在控制回路中的应用
发布于:2009-07-13 13:25:13 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
摘 要:许多单相电机在旋转起来后,没有了固定旋转方向,此时若改变其旋转方向,由于 电机没有完全停止,还会按照原来的方向旋转,这样很容易,造成一些事故。为了解决这个问题。文章对此故障进行了添加时间 继电器的处理,经过实验和实际运行,效果很好,解决了存在的故障。
关键词:单相交流电机;失控;限位开关; 时间继电器
0 引言
  我单位使用的挡车器电路系统是单相交流电路,由于采用的是单相控制, 单相交流电机在运行的时候存在冲顶和砸底的现象,为了杜绝此现象的发生、减少故障率,保证设备的正常运行,我们决定对控制回路进行改造。
  如图1所示,为原挡车器的控制原理图,其控制原理为:
  在正常的情况下,按上行按钮(SB 1)或下行按钮(SB2),控制电机进行正、反方向的运行,当运行到所需要的位置时候,按停止按钮(SB3) 电机停止运行,这时候挡杆就停在相应的位置。
  在此控制回路存在以下缺陷,当挡车器的挡杆刚刚预停在某个位置的时候,如果瞬间按下相反方向的按钮的时候,相反方向的接触器吸合,但由于惯性和本公司采用的单相电机是电容起动电动机,旋转起来后没有固定旋转方向,由于电机没有完全停止转动,此时还会按照电机原来的方向进行运转,此时就相当于失控状态,等到达限位开关时,由于其相对的限位开关没有动作,接触器仍然吸合,电机无法停机,直到电机由于过电流停机为止,此时极易烧毁电机。
1 延时控制
  为了防止此现象的发生,对原控制回路进行改动,在控制回路中加入时间控制器,更改后的控制电路如图2所示。
  电路改造过程:经过分析与研讨,我们小组制定了如图2的电路改造方案,在电路中增加了时间继电器,通过时间的调整达到延时控制的目的,更改后的电路工作原理如下:
  按下上行按钮(SB1)或下行按钮(SB2),控制电机进行正、反方向的运行,当运行到所需要的位置时候,按停止按钮(SB3)电机停止运行这时候挡杠就停在相应的位置。此时如果我们按下相反运行的按钮时,电机按照原来方向运转,当到达限位开关位置时,时间继电器瞬时得电,时间继电器的延时闭合常闭触头将主控制回路切断,使电机无法继续进行,当到达延时时间时候,此时电机也达到完全停止的状态,时间继电器的延时闭合常闭触点闭合,控制回路恢复正常。
2 运行回路校验与调整
  通过运行试验,更改后的效果达到了预期的效果,我们又进行了时间继电器时间的调节,经过反复调整,时间继电器的时间我们调节为3秒,此时的时间对于电机停止与消除电惯性是最佳的时间。
3 结论
  通过以上的电路回路的更改及对电路的调整与试验,使得控制回路更加的合理,消除了以往的电路隐患,达到了预期的效果。
更多内容请点击: http://www.chuandong.com/tech/index.htm
全部回复(8 )
  • lichengdianqizl
    可以在电机上加装制动装置,这样电机断电,制动生效,反转时制动松开,这样能大大的节约时间
    2012-08-10 10:43:10
  • s350950437
    s350950437 板凳
    谢谢楼主学习了
    2012-08-08 15:03:08
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
继电器在高压开关中的合理应用
摘 要:阐述了继电器在高压开关中应用选型是关系到系统运行可靠性的关键问题,结合高压开关系统的工作特性和工作环境及继电器的特性,论述了继电器的选型原则及使用准则,并对继电器在应用中应该注意的问题及安全技术作了分析。关键词:高压开关; 继电器; 应用选型一、概 述  目前使用的高压开关设备的二次系统由众多的继电器、多触点辅助开关、行程开关及压力开关等元器件组成,其中继电器类占的比重约70%,面对纷繁复杂的继电器类产品,如何合理选择、正确应用,是系统开发、设计人员密切关注并且必须优先解决的实际问题,尤其作为高压开关设备的二次控制部分,使用有大量的继电器, 其在运行中也有其独特的特殊性,选型的好坏, 直接关系到变电站设备的可靠安全运行, 万一发生事故将特别严重, 因此要做到合理选择,正确应用,就必须充分研究分析系统的实际应用条件与实际技术参数的要求,恰如其分地提出所选用继电器类产品必须达到的技术性能, 在整个系统的设计中,根据整个系统的重要性、可靠程度、所使用的环境条件及成本等因素综合考虑选择合理的继电器。
