土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教各位!!!!
请教各位!!!!
发布于:2009-07-13 13:18:13 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
有个供电方案是这样的
有两个变压器 800KVA和315KVA出线有9个回路
一般运行时 800KVA的给1、2、3、4、5、7、9回路
315KVA 给 6、8 回路
当800KVA失电时 315应给 6、7、8、9供电
当315KVA失电时 800应给所有的回路供电
此方案如何做
谢谢!
全部回复(3 )
  • qianshanwanshuis
    这样做如何
    2009-07-15 09:37:15
  • qianshanwanshuis
    STA是双电源吗?
    可不可以不加母联直接给7.9 6.8 都加装双电源
    2009-07-14 11:23:14
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
电容补偿装置认证和成套产品应注意问题
一、电容补偿装置认证1. 证书上体现以下参数:例如:GGJ In=433A~87A; Icw=20kA; Ue=380V;Ui=660V;f=50Hz;IP30;户内型;补偿容量:Qc=300kVar~60kVar;补偿方式:三相补偿 注:1)如少于认证实施规则规定的回路数(4路),则要给出补偿回路数。2)电流覆盖:应按实际温升试验所测出的总电流为覆盖上限,按最小支路电流为覆盖下限。
