土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 低压电器2009年新标准发布
低压电器2009年新标准发布
发布于:2009-07-13 12:48:13 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
随着产品研发和投放市场的周期不断缩短,国际和国内标准更新速度也进一步加快,从全国低压电器标准化委员会获悉,以下标准将于2009年实施。作为生产厂商应密切关注标准的发展方向,以保证产品各项指标符合新标准的要求。
1、GB 14048.3-2008低压开关设备和控制设备 第3部分:开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器(2009.6.1实施)
2、GB 14048.5-2008低压开关设备和控制设备 第5-1部分 控制电路电器和开关元件 机电式控制电路电器 (2009.6.1实施)
3、GB 14048.6-2008低压开关设备和控制设备 接触器和电动机起动器 第2部分:交流半导体电动机控制器和起动器(2009.1.1实施)
4、GB 17701-2008设备用断路器(2009.6.1实施)
5、GB 16916.21-2008家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第2.1部分:一般规则对动作功能与线路电压无关的RCCB的适用性(2009.6.1实施)
6、GB 16916.22-2008家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第2.2部分:一般规则对动作功能与线路电压有关的RCCB的适用性(2009.6.1实施)
7、GB 16917.21-2008家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第2.1部分:一般规则对动作功能与线路电压无关的RCBO的适用性(2009.6.1实施)
8、GB 16917.22-2008家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第2.2部分:一般规则对动作功能与线路电压有关的RCBO的适用性(2009.6.1实施)
9、GB 18499-2008家用和类似用途的剩余电流动作保护器(RCD) 电磁兼容性(2009.1.1实施)
10、GB/T16935.1-2008低压系统内设备的绝缘配合 第1部分:原理、要求和试验(2008.12.1实施)
11、GB 13539.1-2008低压熔断器 第1部分:基本要求(2009.6.1实施)
12、GB 13539.3-2008低压熔断器第3部分:非熟练人员使用的熔断器的补充要求(主要用于家用及类似用途的熔断器)标准化熔断器系统示例A至F(2009.6.1实施)
13、GB/T 10962-2008机床电器可靠性通则(2009.4.1实施)
14、GB/T 21705-2008低压电器电量监控器(2008.12.1实施)
15、GB/T 21706-2008模数化终端组合电器(2008.12.1实施)
16、GB/Z22074-2008塑料外壳式断路器可靠性试验方法(2009.4.1实施))
2009年国家标准制修订工作主要内容
1.低压开关设备和控制设备 过电流保护电器 短路额定值的应用
2.关于电器设备部件(特别是接线端子)允许温升的导则
3.低压开关设备和控制设备 第1部分:总则
4.低压开关设备和控制设备 第5-7部分:控制电路电器和开关元件-用于带逻辑输出的接近设备的要求
5.低压开关和控制器 第5-8部分 控制电路装置和开关元件 三位使能开关
6.低压开关和控制器 第5-9部分 控制电路装置和开关元件 流速开关
7.低压开关设备和控制设备-控制器-设备接口(CDI)第1部分:总则
8.低压开关设备和控制设备-控制器-设备接口(CDI)第2部分:执行器-传感器接口(AS-i )
9.低压开关设备和控制设备-控制器-设备接口(CDI)第3部分:DeviceNet
10.低压系统内设备的绝缘配合 第2-1部分:应用指南-尺寸确定流程表和举例
11.低压系统内设备的绝缘配合 第2-2部分:涉及到界面的绝缘配合
接触器的能效标准
中国国家标准化管理委员会(SAC)发布国家标准《交流接触器能效限定值及能效等级》。标准规定了交流接触器的能效等级、能效限定值、节能评价值和试验方法。本标准适用于额定频率50Hz、额定工作电压不超过1140V、额定工作电流9A~630A的接触器。不适用于外加节电装置的接触器及半导体接触器(固态接触器)。
Ø GB 21518
Ø 发布:2008-04-01
Ø 实施:2008-11-01
Ø 全国节能基础与管理标准化技术委员会 组织制定
Ø 参考中国自主设计、用量最大的接触器
Ø 接触器的性能和安全要求应符合GB 14048.1和GB 14048.4
Ø 能效等级按接触器线圈的吸持功率划分
Ø Clause 4.2 接触器能效等级分为3级, 1级吸持功率(VA)最 低。
Ø 各等级接触器的吸持功率(VA)均应不大于表1的规定Clause 4.3 接触器能效限定值:
Ø 接触器吸持功率(VA) 应不大于表1中3级的规定
Ø Clause 4.4 接触器节能评价值:接触器吸持功率(VA)应不大于表1中2级的规定。
Table 1: Contactor Energy Efficiency Grades
Rated Working Current Ie (A) Holding Power (VA)
Grade 1 Grade 2 Grade 3
6≤Ie≤12 0.5 5.0 9.0
12 0.5 5.1 9.5
22 0.5 8.3 14.0
32 0.5 11.4 19.0
40 0.5 34.2 57.0
63 1.0 36.6 61.0
100 1.0 51.3 85.5
160 1.0 91.2 152.0
250 1.0 150.0 250.0
400 1.0 150.0 250.0
全部回复(7 )
  • vickiemichel
    vickiemichel 沙发
    关注中。。。。。。。。。。。。。。。。。:time:
    2009-09-07 16:55:07
  • hwc_wy
    hwc_wy 板凳
    不错,不用到标准化委员会的网站上一个个查询了
    2009-08-29 13:18:29
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
KYN28的问题,请高手帮我填个表格
求高手帮我填下附件里的表格!
