土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷却温度较低情况下的讨论
冷却温度较低情况下的讨论
发布于:2009-07-12 21:42:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
昨天在一个qq群里,几个人关于制冷空调情况下,如果冷却水的温度很低,导致排气压力过低,会产生什么后果和问题,讨论的不亦乐乎,最后也没有达成一致结论。
好几个人坚持,冷凝压力过低,会导致供液不足,不能正常制冷,也就是过犹不及,我的意见是,冷却水温度越低越好,没有坏处只有好处。
不知坛子里高手们遇到这个问题没有?是什么观点呢?
欢迎讨论!谢谢!
全部回复(9 )
  • cxh_baby
    cxh_baby 沙发
    关于全年制冷的机组,怎么在冬天提升高压压力才是技术关键。
    2009-07-20 12:38:20
  • cxh_baby
    cxh_baby 板凳
    冷却水温度控制,主要还是考虑冷凝压力的。一般冷凝压力最低限制的原因在于:1、冷凝压力过低,机组容易跑油;2、对于压差供油系统,高压太低将导致供油量减少;3、系统压差太低将会影响供液阀的供液能力等等。不要老盯书里的理论,有时候理论跟实际偏差时很大的~~
    另外,冷却水温降低是可以提升能效,但其对制冷量的提升并没有提升蒸发温度1度来得多。
    2009-07-20 12:36:20
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
求助:制冰机的压缩机和空调用的压缩机有什么区别?
求助:制冰机的压缩机和空调用的压缩机有什么区别?为什么都是1P价格差那么远?[ 本帖最后由 ekohu 于 2009-7-12 21:50 编辑 ]
