土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 10000方水池设计
10000方水池设计
发布于:2009-07-12 19:43:12 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
小弟刚刚开始工作,领导要求无盖,很简单的只要进水,排水就行了。哪位有CAD的设计方案给留个啊 !!
计划是60×34×5,准备描图,就用4000的改,不知道可行不,急需啊!!
或者有上海院的水池设计图集CAD的也可以
留邮箱55357664@163.com
全部回复(7 )
  • lxidin
    lxidin 沙发
    就用4000的改?是指用4000方的改吗?那要看4000方的长宽高是什么型式?
    水池很复杂的,拿图来改而不知其意义很可能会出问题。
    水池分N种,有地面式、全埋式、地下式、半地下式、架空式。有防水要求高的,有不高的。加上各地汽温条件不同,温度应力也不一样。(温度作用在钢筋砼水池中是一个很重要的荷载)。还有就是地基条件不同,造成地基反力不一样。工作条件不同,造成施工、检修、正常运行荷载也不一样。
    像你这个水池,建议你做半地下式,即地下3m,地上2-3m的结构,减少侧向土压力。然后每隔20m分变形缝,池壁按挡土墙设计,池壁与底板脱开并设止水。池壁下采用壁下条形基础。
    2011-05-13 10:24:13
  • wakttxs
    wakttxs 板凳
    好东西 感谢楼主无私奉献 太感谢了
    2011-05-12 23:52:12
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
ANSYS 三层框架结构算例-命令流
ANSYS 三层框架结构算例-命令流某三层框架结构,层高4米,结构平面图所示,其主要承重构件的截面尺寸及材料力学性能参数如下:框架柱: 500mm500mm混凝土柱外环梁: 300mm500mm混凝土梁楼面梁: 10500工字钢,高H=500mm,宽B=200mm,翼缘t1=16mm,腹板t2=10mm楼面板: 100mm混凝土楼面板材料特性:混凝土C30,弹模E=3.01010N/m2,泊松比=0.2,密度=2500Kg/ m3;
