土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电流效应中的感觉阈值和摆脱阈值
电流效应中的感觉阈值和摆脱阈值
发布于:2009-07-12 16:07:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
感觉阈值是人体能感觉出的最小电流值,一般为0.5mA,
此值与电流通过的持续时间长短无关。
摆脱阈值是电流效应中应加注意的一个阈值。当人用手
持握带电导体时,如流过掌心肌肉的电流超过此值,手掌心
肌肉的反应将是不依人意地紧握带电导体而不是摆脱带电导
体,从而使电流得以持续通过人体。导致此效应的最小电流
称作摆脱阈值,此值因人而异,IEC取其平均值为10mA。如
不能摆脱带电导体,在较大电流长时间作用下人体将遭受伤
害甚至死亡。人体其它部位接触带电导体时可瞬即摆脱带电
导体,不存在电击致死的危险,但可能引起二次伤害,例如
,因电击自高处坠地而招致伤亡。
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    楼主好象在研究人体触电安全方面的东西,感觉阀值不是一个固定数据,对一个来说,不同部位的感觉阀值也不同,主要是因为人的各部位神经末稍不同;但人的同一部位,各个人也不尽相同,就是同一个人,各个时间段的感觉也不同,所以说,感觉阀值不是一个定值。
    摆脱阀值与上面说的有同样道理,也不是一个定值,暂不分析了。
    2009-07-12 20:21:12
  • 星湖
    星湖 板凳
    哦,这样子啊,谢谢楼主分享
    2009-07-12 16:30:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电击与触电的区别
“电击”是正规的术语,而“触电”则是不严谨的俗语,两者不能等同。 当人体同时触及不同电位的导电部分时电位差使电流流经人体,称之为电接触。视电流的大小和持续时间的长短,他对人体有不同的效应。电流小时于人体无害,用于诊断和治病的某些医疗电气设备,接触人体时,通过微量电流还能治病救人,对人体有益,这种电接触称为微电接触。如通过人体的电流较大,持续时间过长,电流效应可使人受到伤害
