土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 冷却温度较低情况下的讨论
冷却温度较低情况下的讨论
发布于:2009-07-12 09:30:12 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
昨天在一个qq群里,几个人关于制冷空调情况下,如果冷却水的温度很低,导致排气压力过低,会产生什么后果和问题,讨论的不亦乐乎,最后也没有达成一致结论。
好几个人坚持,冷凝压力过低,会导致供液不足,不能正常制冷,也就是过犹不及,我的意见是,冷却水温度越低越好,没有坏处只有好处。
不知坛子里高手们遇到这个问题没有?是什么观点呢?
欢迎讨论!谢谢!
全部回复(5 )
  • wangyoucao0619
    冷却水温度无限降低的话机组都会自动保护 就是楼上说的意思 机组自动保护后就不运行了 好还是不好很明显了吧
    2009-12-23 15:26:23
  • mcnncm
    mcnncm 板凳
    无限降低冷却水温度,会使冷凝压力降低。那样被和制冷剂一起压缩出来的冷冻油,缺少压力就不能轻松的回到压缩机。压缩机缺少冷却和润滑的油什么结果?记得开利的螺杆机说明书上写的不得低于14度。 冬天冷却水温度低开不起冰机,已经很好的证明了这一点。我也不打懂只是个技校生,说得不对请大家指正。
    2009-07-15 00:11:15
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
寻找《中国地源热泵技术现状及发展趋势》论文作者 徐伟
寻找《中国地源热泵技术现状及发展趋势》论文作者 徐伟各位大哥帮忙小弟刚做地热须努力学习[ 本帖最后由 jiangyuesong 于 2009-7-11 09:45 编辑 ]
