土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 门禁系统
门禁系统
发布于:2005-05-26 09:53:26 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
本人初涉电气,在搞毕业设计,可惜搞的不怎么传统,让我碰上了门禁,实在是没有头绪,因此在此求各位大哥给点意见,最好能提供点相关图纸,小弟不胜感激!!!!!!!!!!!!
全部回复(5 )
  • china_songer
    china_songer 沙发
    多谢各位大哥,小弟这就画图去了,时间紧迫啊
    2005-05-27 15:05:27
  • xmznt
    xmznt 板凳
    门禁管理系统
    1、系统的组成
    捷顺智能门禁管理系统,由非接触式IC卡读写器,电磁锁,感应式IC卡电脑及管理软件组成。读写器与IC卡属于感应读写方式,持卡人不需要将卡与读写器接触,只要将卡接近读写器,在有效范围内操作就可以达到理想的目的,不论卡的方向和角度如何,读卡器都能正确地读取有关卡的资料,并判断识别卡的资料是否合法,管理电脑可随时收集数据。
    白云履安的共有6套门禁系统,均属单开木门。
    2、系统的使用流程
    捷顺智能门禁系统,以感应式IC卡为信息载体,射频式读写,卡片与读写器均全封装,一般环境均可使用。控制器自备485通讯接口,易于联网,单台电脑可直联256个,或更多控制器。既可脱机运行,又可联网运行。电脑联网工作状态,通讯距离可达1.2km,自备电源停电照常工作。
    系统运作主要由发行管理和操作管理两部分组成:
    发行管理:系统在运作前,要进行授权,发行IC卡。发行的卡有:操作卡、高级卡、普通卡。利用授权卡,根据不同对象授予不同权限。然后由管理人员持系统管理卡上机登证。进入IC卡管理功能菜单、发行IC卡、建立IC卡持有人的人事档案(发行IC卡在一卡通管理中心)。
    操作管理:门禁资料设定后,一般不可轻易改变。人员经过控制门时,持IC卡在读写器前一晃,系统在0.2秒内完成读写有效则锁扣开启,完成开门,无效则无法开门。在读写过程中IC卡信息,通行时间,进出方向则记录在读写器内或能过通讯线传入电脑。
    系统内卡的分类及说明
    本系统内卡分为操作卡、高级卡、普通卡。
    操作卡:也称管理卡,可操作本系统,但不能写卡及加载资料至控制器。
    高级卡:一般设定为对各级门禁起作用的卡类,可改写、取消设定一般卡,随时获取门锁资料等,一般适宜于高级管理人员如总载、总经理、总管等。
    普通卡:一般设定为对指定门禁起作用的卡类,适用于员工,用户或一般行政人员。
    3、系统功能特点
    A、主要功能
    读卡记录
    当要进门时,需持卡到读卡区读卡,读写器接到IC卡读卡信息后,首先判断该卡是否合法,合法则指示灯亮,并向锁扣发出开门信息,门锁打开;当要开门时,需读卡(或按钮)开门。读卡同时将卡号,日期,时间等信息记录下来,供查询或直接传输到计算机进行处理。
    分类设置
    系统根据管理的需要,可自由设置出入的区域,以限制人员出入的范围;自由设置出入时间,以限制人员出入时间;自由设置门状态报警,以加强安防,也可以设置为按时,按次扣费。
    中心管理
    管理中心可按部门建立员工资料库,定期或实时采集每个门的进出资料,同时按部门进行汇总,查询,分类及打印等,主机的各种参数均可在管理中心设置。
    异常报警
    当门打开时间过长,非法闯入、门锁被破坏等情况出现时,系统会及时发出异常报警,信息传输到管理中心。
    信息传输
    管理中心随时向各门查询有关资料,而各门也可定时向管理中心发送存储信息。
    打印报表
    可自行选择条件范围,打印分类报表,统计表,可单分单打印也可连续打印。报表的数据及格式,范围一经选定,系统便自动生成,并可根据要求,随时打印。
    B、系统特点:
    方便性:读卡进出,一挥而就
    安全性:数码技术,密匙算法,授权发行,安全可靠
    可靠性:射频感应,稳定可靠,自身具有判断思考能力
    灵活性:即可脱机工作,又能联网运行,随时授权或取消卡的权限等。
    多用性:一卡既可用于门禁,又可将停车、巡更、考勤、收费等管理综合在卡上,做到
    “一卡通”,提高管理效率和水平。
    扩展性:可随时将单门,双门控制扩展至多门功能的系统,亦可与其它系统联接实现多模式控制,也可用作收费管理。应用广泛、安装简单、操作方便。
    主要软件功能说明:
    IC卡取消:若用户遗失或因故需暂停使用IC卡,则由管理卡登记进入IC卡管理,将其卡号取消,此卡即暂时作废。
    IC卡恢复:被取消而暂停使用的IC卡,如需恢复使用;由管理卡登记进入IC管理,恢复被取消的IC卡权限,该卡恢复正常使用。
    IC卡改写:对已发行的IC卡,可以通过改写IC卡,改变其权限,包括卡种类、卡号,可开启门锁权限调整。改写IC卡时,须出示欲改写的IC卡,以改变卡上资料。
    IC卡回收:IC卡回收由IC卡管理中心将该卡回收,回收时必须出示该卡,系统清空卡上资料,不能恢复,只能作为新卡发行。
    端口信息:操作人员可操作电脑,查看端口信息,包括日期、时间、记录数、取消的卡
    号,通讯是否正常等,亦可查看各门锁当前开启、锁定的状态或开锁。
    2005-05-27 14:09:27
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
软件注册Q R
Q QQ密码记者V4.0注册码--用户名:lllufh 注册码:A1544604 QuickTime 5.02 完全版--Name:Luke Key:UEAU-TMXW-REME-3UAW-5678或者Name:microke s/n:PMME-GGQM-EMRU-UPE3-5678 QuickTime 5 Preview 3--Name:Anonymous Code:0DB4-DD8B-19DB-58B8-6969
