土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 室内排水管道
室内排水管道
发布于:2009-07-11 08:50:11 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
室内排水管道可以采用的管材有( )。A、UPVC塑料管
B、砂型铸铁管
C、热镀锌钢管
D、柔性接口机制排水铸铁管
答案要点:见《教材》第706页;《给水排水规范》第4.5.1条。标准答案:AD
疑问:污水提升压力排水不就用的热镀锌钢管,为什么不选上这个?
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
自动喷水灭火湿式系统报警阀组
某建筑高度为130 m的超高层民用建筑自动喷水灭火湿式系统报警阀组的配置,下列做法中哪些是错误的?( )A、 一个报警阀组控制的喷头数不宜超过800只B、 计算一个报警阀组控制的喷头数量时,同时用作保护吊顶下方和上方空间的喷头应叠加C、 只要不超过一个报警阀组控制喷头的规定数量,同一个报警阀组所控制的楼层数可以不限D、 所有的报警阀组可以集中设置于消防给水泵房内答案要点:见《自动喷水灭火系统设计规范》第6.2.3条、8.0.1条、2.1.13~16条。
