土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教荣昌老师!
请教荣昌老师!
发布于:2009-07-10 20:17:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
如何判断中央空调机组膨胀阀的开度是否合适?还有压缩机一开机就显示故障吸气压力低,不起动,平衡压力低压8.0,高压9.0,请问什么原因?
  • wuaiwuqi
    wuaiwuqi 沙发
    平衡压力能不能看出是否缺氟?低压保护是电子的,如何判断是否损坏?
    2009-07-11 13:00:11
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    膨胀阀的调节是根据制冷温度调整的,调节后的压力必须与制冷的蒸发温度相对应的压力相适应。
    系统制冷工质是否充足?低压侧的所有阀门是否开足?低压的压力控制值是否调得合理?
    2009-07-11 06:14:11
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
-40℃无水乙醇低温水槽设计
低温槽设计要求:不锈钢的圆柱形密封容器:直径200mm,深度400mm;容器里面放置无水乙醇:12ml降温速冻:室温25℃降到-40℃的最慢时间为3h,不想用复叠制冷循环,用比泽尔2FC-2.2半封闭活塞,配置12的铜管50m,大家帮参考下,降到-40℃,没问题吧
