土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于接地,完全外行,专家帮忙扫盲
关于接地,完全外行,专家帮忙扫盲
发布于:2009-07-10 20:11:10 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
这是一张TN-S的系统示意图。附图如下:
问题一:(图中标注1的位置)如果零线带电,岂不是反而传到到PE,而使得设备外壳带电?
问题二:(图中标注2的位置)既然N线和PE线连接在一起,不如直接上PEN好了,分开又有何意义?
全部回复(6 )
  • yy1970
    yy1970 沙发
    问题一:
    一、零线带电保护应该会动作。
    二、零线是一段线,会在设备和接PE线之间产生压降。PE处是参考零电位,不存在设备外壳带电情况
    问题二:
    如果从TN-C变为TN-S,(1)当PEN断线时,设备金属外壳对地电压将为220V,电击危险大;
    (2)不能用RCD
    (3)PEN因流过中性电流产生电压降,设备金属外壳对地带电位
    2009-07-14 16:08:14
  • newhook
    newhook 板凳
    2009-07-13 15:12:13
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
这种接法合适吗?
三相短接做单相使用 如图
