土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 我来发帖总结《高压输电,电流为什么会减小》,不明真相的群众过来围观吧
发布于:2009-07-10 17:05:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
先引用一个人博客 http://www.wangd.com/viewDiary.html?ownerid=10027&id=42484
如图所示。
此贴讨论了多日,我也参与讨论了。
http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=1381035&extra=%3D1&ofid=0&page=1
至今貌似无答案。
我只提几点——
对欧姆定律的认识:
1、欧姆定律与KCL KVL是电学3大基本定律。普遍适用于高压、低压、电子线路。
2、任何复杂电路均可简化为欧姆定律式的电路。甚至磁路也借用此方式。
3、欧姆定律是广义的,不是狭义的只包括电阻,
已经扩展到阻抗了!
含电感、电容!
是U=IZ,Z=R+jX!
有人总有顾虑————“高压会对电感、电容产生影响,从而引发电流变化。”
如上图所示,“高压时阻抗变了”
我的观点是————
一段线路的R和X是自身固有特性,比如R=ΡL/S,(由电阻率、长度、截面积决定,与外加U,I无关)
架空线电感X的算法见物理书或电磁场书、电力系统分析教材也有写,通常在前50页。
是个比较复杂的公式,带ln自然对数。分为自感、互感,与输电线距离等参数相关
故,我认为
R与X基本是不受外加电压、功率影响的!
(虽然R可能因集肤效应而微变。不了解X有无某某效应,但这些效应都只是微笑变化。)
切记:
不是R和X因外加U,I,P而变化,
一段线路、一个设备,当它造好之后,它的电磁特性就定死了。R,X,C基本不会变化。
而是U和P受到了电感X,C的影响而变!
因果关系要理清楚!
看看潮流公式就知道了。
还有初中阶段我们都会做一种选择题:
一个电阻,当外加电压变大时,该电阻阻值是
A变大
B变小
C不变
大学阶段我们都会做另一种选择题:
一个阻抗R+jX,当外加电压变大时,该阻抗模值是
A变大
B变小
C不变
我们当然做题时候会选择C不变,可是转移到实际应用时候,却往往忘记它。
这就是我们的教育。
那个帖子的楼主要的电流大小即 抛开相角:电流的复数模值=ΔU的模值/根号(R*R+X*X)。。。。且线路参数R,X定死了,不会因为10kv,500kv而大变。
所以,我认为用简单的欧姆定律完全解释的通。
而不用受困于电感、电容、以及前端发电机、后端变压器。
[ 本帖最后由 caonim 于 2009-7-11 12:57 编辑 ]
全部回复(15 )
  • 雨后悠悠看晚晴
    区管真是高明,画龙点睛:lol
    2009-07-24 16:47:24
  • lww512266205
    lww512266205 板凳
    3楼说的有点偏,电动机的电流不完全是电机本身的阻抗决定,如果是这样那么电机的阻抗是可变的或者有无数个!这不可能,还有变压器不能改变负载的阻抗,同样变压器的电流也不是变压器本体阻抗决定的
    2009-07-24 14:31:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
星三角启动
在星三角减压启动控制电路中主电路有出线U,V,W与C,A,B接上,而有的控制图则是不换相续接,请教哪位高手说说两种解法是否都是正确的,各有什么特点?拜托
