土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ SATWE 从2005年1月至2009年6月的改进
发布于:2009-07-10 15:59:10 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
1 新旧版本可以基本上完全兼容 ,选择"05数据"可以转化数据到最新版本
2 统一了SATWE、TAT、PMSAP三个计算软件的前处理,实现了一模多算
3 可以读取PMCAD中定义的人防荷载和吊车荷载
4 可以通过修改底标高和顶标高来实现柱、墙、斜梁、斜杆等构件的上延或下延建模
5 不再将长柱分层打断,而是整体计算
6 改进了越层支撑标高限制,可以按照支撑的真实标高进行处理,支撑可以位于层间,可以将相连的柱、墙打断,
而且可以在同一层同一节点布置多根不同标高支撑
7 增加了可计算的楼层数
8 增加了广义层建模方式
9 增加了可以对下联多塔、上联多塔结构的建模方式
10 引入了子结构拼装建模方式,改进了楼层组装顺序,可以跳跃组装,每个楼层不仅与唯一上下层相连
11 改进了斜坡梁的建模,放弃了05版用短柱连接的办法,程序可以据空间坐标计算其与其他构件的连接关系
12 斜坡梁可以上下延伸多层,而且梁下端可以与下层梁或墙相连
13 增加了封口梁和虚梁来形成斜板、斜板房间等
14 实现了一根轴线上可以布置多根不同高度的梁
15 改进层间梁和层间支撑可以连接到有剪力墙的节点上
16 程序对错层墙左右相邻边的协调性由程序采用广义协调方式自动处理
17 除了对底层结构的下节点程序自动定义为约束节点外,增加了人工定义和修改的功能。用户可以对其他任意
层的下节点定义为约束节点,还可以把程序自动对底层设置的约束节点改为非约束节点
18 原参数“与基础相连的最高层号”改为“与基础相连构件的最大标高”,对标高以上的节点约束,对该标高
及其以下的自由节点(柱、墙、支撑)进行嵌固约束
19 自动对墙划分单元带来的底部节点约束
20 增加了层间复制增加了楼层指定功能,可以任意输入被复制的层号
21 增加了本层删除和全楼删除的选项,并可以指定删除的信息类别
22 增加了“图形显示/文字显示”菜单,可通过文字或颜色显示特殊构件属性,方便查看
23 增加了特殊梁的种类,包括定义不调幅梁、连梁、转换梁、一端铰接梁、两端铰接梁、耗能梁、组合梁
24 增加了在特殊梁定义中修改单个构件的抗震等级、材料强度、调幅系数、刚度系数、扭矩折减的特殊指定
25 增加了特殊柱种类,包括定义上端铰接柱、下端铰接柱、两端铰接柱角柱、框支柱、门式刚架柱
26 增加了在特殊柱定义中修改单个构件的抗震等级、材料强度、剪力系数的特殊指定
27 增加了在特殊墙定义中修改单个构件的抗震等级、材料强度、配筋率的特殊指定
28 在“弹性板”菜单下增加了全层定义和全楼定义、删除的功能,以方便用户操作
29 改进了数据的存储方式,使得用户能够在PMCAD、SATWE、TAT中修改模型,任一程序得到仍是修改后的同
一值
30 改进了吊车荷载、人防荷载的定义方式,使得可以对不同构件、不同参数的任意指定
31 增加了施工模拟3的施工次序,用户可以在参数设置中自由的修改施工顺序,既可以逐层施工也可以多层
施工
32 增加了中震(大震)结构设计,增加了罕遇地震影响系数
33 增加了自动计算的特殊风荷载和自适应的荷载组合,增加了对单构件的体形系数等特殊指定
34 增加了剪力墙洞口连梁转为框架梁的控制参数,用户可以在参数定义的总信息中控制高跨比来控制转换
35 增加了托墙梁刚度放大系数的输入
36 增加了地震调整曲线的查看、自定义修改
37 将原"梁设计弯距放大系数"改为"梁活荷载内力放大系数",只对梁在满布活荷下的内力(包括弯矩、剪力、
轴力)进行放大,然后与其他荷载工况进行组合,如果已经考虑活荷载不利布置,则应填1
38 增加了回填土约束解除功能,用户可以在参数设置-地下室信息中定义"扣除地面以下几层的回填土约束"
39 参数设置-设计信息增加了底部墙竖向分布筋配筋率最高层号,用来设定不同竖向配筋率的层号
40 参数设置-设计信息增加了底部墙竖向分布筋最小配筋率,可以对剪力墙结构设定不同的竖向配筋率,如
加强区和非加强区定义不同的竖向分布筋配筋率
41 增加了格构截面的输入和设计分析,但仍是以杆件模型计算
42 对墙元单元划分时增加了三角形过渡单元,改进了墙元的协调性,提高了复杂洞口的处理能力
43 增加了根据《混凝土异形柱结构技术规程》(JGJ 140-2006)的要求的异形柱的分析设计功能,并据此调整
了异形柱强柱弱梁、强剪弱弯的调整系数。在参数设置-总信息中的结构类型、异形柱结构的位移控制值、薄
弱层地震作用放大系数值等有所改变
44 改进了异形柱节点域的抗剪验算
45 改进了混凝土柱长度系数的控制方式,程序对用户是否勾选"混凝土柱长度系数执行混凝土规范(7.3.11-3)"
自动做相应的考虑
46 改进了位于柱截面内的刚性梁的处理,采用矩阵变换算法来计算刚性梁,改善了刚度矩阵的性态
47 增加了"分段、分塔方式的0.2Q0、0.25Q0调整",从而可以对各种不规则的多塔结构进行准确的调整
48 增加了剪力墙配筋方法为组合配筋模式,避免了传统剪力墙分段配筋方法带来的缺陷;组合配筋模式是采用
基于平截面假定的双偏压的配筋计算方法。但这种方法对圆弧墙、地下连续墙(超长墙)等的计算有时不太理
想,需慎重使用
49 在SATWE后处理中增加了"剪力墙组合配筋修改及验算",用户可以根据采用传统剪力墙配筋计算的结果来选
择使用"剪力墙组合配筋修改及验算"
50 增加了"复杂空间结构建模及分析"菜单,新增了SPASCAD-SATWE工作模式,使得计算模型得到很大的扩充。
在SPASCAD-SATWE工作模式下,SATWE的前七项菜单不起作用,所有的前处理都在SPASCAD和PMCAD中进行,这样
可以将PMCAD中建立的规则结构和SPASCAD的中建立的非规则结构放到一起在SATWE计算分析
全部回复(3 )
  • qinshanbin_1983
    :time: :lol
    2009-10-08 11:08:08
  • iamdxl
    iamdxl 板凳
    呵呵,楼上一句道破天机!!!!!!!!!!
    2009-07-30 16:37:30
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PMCAD竖向导荷和JCCAD的内力组合区别?
为什么PMCAD里的竖向导荷,和JCCAD力的内力标准组合有那么大的差别呢 ?
