土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这个结构应该怎样做?
这个结构应该怎样做?
发布于:2009-07-10 10:59:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人新干一个十一层的框剪异型柱小高层,无地下室,层高都是2.9m,室内外高差0.3m,桩基础底在-2.3m处,即承台顶面在-0.9处,根据规范地梁顶面应设在-0.9m处,即与承台顶一平,
我要问的是,这时一层的计算高度应取多大?是2.9+0.9=3.8m吗?如果那样和二层的钢度比相差太大,满足不了抗震要求,加厚剪力墙也收效不大。
我想在0.00处加设一道梁,但设完后该梁底与地梁顶几乎连在一起,在实际中很费材料,
不知各位有什么好的办法?
全部回复(4 )
  • denny864
    denny864 沙发
    这个问题现在在没有地下室的小高层中非常普遍,计算高度是3.8米没有问题,即使正负0.000米处做了一层梁,没有板的情况下仍然不能作为支座减少计算长度、正负0.000以下的剪力墙加厚是必要的,首先还有个加大二a类环境下保护层厚度的问题。建议在做正负0.000的时候做一层刚性地坪,适量配钢筋,类似于于板的概念。
    这个问题我觉得就是概念设计的东西了,理论怎么都可以说过去。
    2009-07-13 09:34:13
  • xianfa188
    xianfa188 板凳
    楼上的兄弟说的对,但如果把一层墙加长,二层再减下去,是否和高层规范框剪规定不符?即和剪力墙宜贯通建筑全高,避免突变相矛盾呢?
    2009-07-12 11:54:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
找帮忙
如果坡屋面有高差呢?就是说在屋顶的坡屋面两边低中间高,这样建模怎么建呢?
