土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机油压
压缩机油压
发布于:2009-07-09 22:23:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
论文简介:
卡接(压接)工艺是在常温下利用专用工具对导线和压接接线端子施以足够压力,使其产生塑性变形,从而达到可靠的电气连接。
  压接的原理是:当使用专用压接工具对导线和压接端子施加足够压力时,端子与导线的两种基体金属紧密接触,此时压接区域的温度升高,并产生扩散现象,在两个压接零件接触面之间形成合金层,使两个压接零件牢固结合成为一个整体,形成了可靠的电气连接。
  压接与锡焊相比具有显著的优点:工艺程序少,生产效率高;压接属冷加工,不需电源,不受场地限制;压接不用焊料焊剂,不污染环境;而压接的机械性能稳定,可靠性高。但压接需要专用压接工具,压接点只能一次压成,一旦压坏,端子无可挽救。
由于MDF及模块的多样性,卡接工具同样不尽相同.卡接刀具有将双绞线卡入簧片的作用。卡接时,双绞线通过簧片的卡口和卡接刀的压力能同时完成绝缘位移、接续、切除多余线头的动作。卡接刀还具有钩线、拆线、导入簧片槽、定位、安装模块等的辅助功能。
卡接工具不同的区域有不同的称呼比如:卡接刀、卡接工具Clamping Tool、卡接钳 、卡线刀、压线刀,压线枪,卡线枪、卡线钳Clamping Pincers
、卡线工具 、Punchdown Blades ,打线钳、打线刀、打线枪、打线工具、 接线工具﹑接线刀,接线钳、 接线枪、卡刀、卡枪、音频卡线刀、音频卡接刀、交接箱卡线刀、电话卡线刀,电话卡刀、交接箱卡刀、交接箱卡枪、科隆音频卡接刀、科龙音频卡线刀、德国KRONE音频配线卡线刀、卡子、110打线刀、刺破器、3M跳线枪﹑3M4055打线枪﹑110打线工具、夹线刀、夹线枪、夹线钳、AMP、TYCO、KRONE﹑KXD-1﹑KD-1﹑ KXD系列卡接刀、110卡线刀、110打线刀、110卡接刀等等。
附件名:20101291264758764737.zip
文件大小:767K
(升级VIP 如何赚取土木币)
  • wangyiyanjiu
    wangyiyanjiu 沙发
    压缩机油压的高低由油的温度、油中含氟量,油泵效率、压缩机的磨损程度等有关,一般大于吸气压力1.5-2.5BAR都正常,你的压缩机是新的吧。可把压缩机油泵后盖拆下,有一个调节螺栓,逆时针旋一下即可。但一般不用调,调完后还要测一下
    2009-07-10 16:19:10
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
压缩机油压
两台30p比泽尔,-20度,相同工况下,低压0.8公斤左右,压机油压相差很大,一台3.5公斤,一台6公斤,为什么会这样?油压过高是什么原因导致的?怎么调低?(详细点) 欢迎大家讨论交流一下!
