土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 关于断路器的特性曲线
关于断路器的特性曲线
发布于:2009-07-09 20:38:09 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
请问各位,断路器的特性曲线怎么看呀?哪段是长延时、短延时和短路瞬时啊?
全部回复(53 )
  • ntsk
    ntsk 沙发
    第一个问题,原图的数据30ms和0.2秒 标注上下位置反了,而且也不是很准确。惭愧
    更正补一张:
    图中的 10毫秒表示短路电流达到额定电流的13倍时,断路器的动作时间,由以下时间构成:
    —短路电流自正常工作电流上升至13倍额定电流的时间(1毫秒以内)。
    —电磁脱扣器(电磁线圈)内铁芯自正常状态吸合至触发断路器脱扣机构的动作时间(1毫秒以内)
    —断路器机械机构动作时间(1毫秒以内)
    —断路器动触头自闭合位置移动至断开位置的时间(2毫秒以内)
    —电弧熄灭时间(约6毫秒)。
    这几个过程全部的时间构成了断路器的全分断时间。
    对于原图中原来30毫秒的位置,应当写成时 10毫秒+ 30毫秒。这种动作过程可以 粗略地这样理解:
    — 人为加入的30毫秒延时,再次之后再继续执行后续动作
    —断路器机械机构动作时间(1毫秒以内)
    —电弧熄灭时间(约6毫秒)。
    2关于您图中圆圈标注出的线条。
    个人理解应当是您所说的连接线。
    在7倍和13倍的短路电流条件下,实际上各种脱扣器时同时有反应的,只是各自的行动速度不一样。
    跑的快的,先把断路器捅跳了,跑的慢的抬头看看,短路电流也没了,就罢手了。:lol
    感谢您的指正
    NTSK
    2009-10-01 21:59:01
    赞同1
  • 俊美西
    俊美西 板凳
    谢谢楼主,学习了!
    2017-10-17 10:10:17
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
啥时候用4P断路器
双电源进线,两变压器并列运行,此时进线总开关和母联开关是否需要选择4P的补充下,苏州工业园区是选择4P断路器的,他们是小电阻接地系统江苏是不直接接地系统,也要选择4P断路器吗
