土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 求高手指点
求高手指点
发布于:2009-07-09 17:17:09 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
刚进入电气行业,不太了解
我现在想做个测三相电流的装置,利用电流互感器测的电流然后通过电路进入电能计量芯片,计算出三相电的具体参数,电流,功率之类的值,需要测量的回路很多,我相在电流互感器后加个多路开关目的是实现电能芯片的复用,但是看论坛上的好多人说电流互感器二次侧不可以开路,那应该如何实现多路选择呢?
下面是小弟的电路图!请高手给看下
全部回复(3 )
  • logicshi
    logicshi 沙发
    听糊涂了有点,我现在用ATT7022A这个芯片测数据,他手册上给出了接入芯片的电路图,只是要求接入电压降低到1v以下,不用自己转直流吧应该,现在条件是:好像叫配电柜吧,里面出来两根线-电流感应器下来的两根线,5A的吧,大小是我的理解,把他变成1v的电压应该就行,我原来相在这两跟线上接多路开关,实现复用
    2009-07-09 18:43:09
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    楼主想研究的是硬件,且对软件了解不深?
    “测量的回路很多”“电流互感器后加个多路开关目的是实现电能芯片的复用”,这个思路是对的,但没想过把交流电量换成直流后才能处理?
    如果要求记录电量波形,你会怎么做?
    建议:把从“处理标量”的想法转入“处理波形”的做法,把“分时处理”变成“连续处理”,把“保存标量”变成“保存波形”。
    这样,你就不会有“断开电流线”的想法了。
    2009-07-09 18:12:09
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电缆击穿问题请教
2回10KV电缆线路,一回运行一回备用,每次都是备用回路的电缆在热备用的情况下发生击穿,请赐教原因!
