土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请问楼板保护层厚度超规范的问题。
请问楼板保护层厚度超规范的问题。
发布于:2009-07-09 16:41:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一栋高层已封顶,经检测站检测,部分的楼板上部钢筋保护层超规范了,最大的有50mm,板厚才120mm。经计算无法达到设计要求。
现在施工队想通过楼板的静荷载试验,测出挠度裂缝,如符合规范,则认为此板符合要求了。
1.请问是否可行?
2.如果用静荷载试验,请问楼板的试验荷载该如何确定。
根据 混凝土结构试验方法标准 GB 50152—92 是这样的。
第二节 试验荷载的确定
  第4.2.1条 在进行混凝土结构试验前,应根据试验要求分别确定下列试验荷载值:
  一、对结构构件的挠度、裂缝宽度试验,应确定正常使用极限状态试验荷载值(简称为使用状态试验荷载值);
  二、对结构构件的抗裂试验,应确定开裂试验荷载值;
  三、对结构构件的承载力试验,应确定承载能力极限状态试验荷载值,简称为承载力试验荷载值。
请问我该如何取值?
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
21*36能做井子梁嘛???
现一个篮球场 21.2*36米 7.2米一个柱跨,上面甲方还要覆1.5米土,吐血,1.5米肯定不太现实了,考虑给他500的图吧,问下 ,这个想做井子梁,2.4*2.4跨的,查井子梁计算手册,发现跨高比居然只有13左右,晕死,这样岂不是要1600的梁高,那个自重就吓死人,进来问下有没有做过了类似的,指点下哈~~~
