土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 楼面上要进起重机问题
楼面上要进起重机问题
发布于:2009-07-09 16:28:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我现在做了一个门式刚架,在一框架结构上,当框架结构施工完毕后,要在上面进行安装,但安装需配用一台8t的汽车起重机,由于设计时未考虑起重机荷载,现在需要一安全可行的施工方案,即要保证结构安全,又要方案可行,但不考虑用走道板方案,因为用走道板费用太高.
其中框架为7.2x7.5开间,中间设十字次梁,板厚110mm,楼面活载按5kn/平米计算
  • xiwangz
    xiwangz 沙发
    局部加固费用太高吧?
    有可能的话,换一辆大吨位的起重机就行了
    省时省事,肯定能吊上去:lol
    2009-07-17 14:54:17
  • xuruiqingaicc
    xuruiqingaicc 板凳
    局部加固,且需要计算挠度。
    2009-07-13 12:38:13
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
到底属于哪种材料种类???BAC双面自粘橡胶沥青防水卷材
属于沥青防水卷材还是聚合物,还是高聚物改性沥青,还是合成高分子,还是自粘聚合物改性沥青本人认为更可能是自粘聚合物改性沥青请教各位
