土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 双层玻璃幕墙防火设计规程(暂行)
双层玻璃幕墙防火设计规程(暂行)
发布于:2009-07-09 15:23:09 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
一、术语
  (一) 双层玻璃幕墙
  双层玻璃幕墙是指由内、外两层结构玻璃幕墙构成的使内、外结构层之间的空气层产生空气流通的幕墙。
  (二) 整体式双层玻璃幕墙
  整面没有横向和竖向约束措施,空气在内外层幕墙间整体流通的双层玻璃幕墙。
  (三) 走廊式双层玻璃幕墙
  通过横向若干层间的有效防火分隔,空气层约束在一层或若干层内的双层玻璃幕墙。
  (四) 窗盒式双层玻璃幕墙
  通过横向若干层间及竖向若干段的有效防火分隔,空气层约束在有效层间单元内的双层玻璃幕墙。
  (五)竖井式双层玻璃幕墙
  通过竖向的有效防火隔离条形成专属井道,利用“烟囱效应”将室内污染空气从专属井道导出的双层玻璃幕墙,由井道单元、有效层间单元等组成。
  二 、灭火救援
  (一)高层建筑的消防登高面侧外墙不宜设双层玻璃幕墙。确需在消防登高面侧外墙设置双层玻璃幕墙的,该侧外层玻璃幕墙应在100m高度范围内设置易于紧急击碎的玻璃并符合下列规定:
  1、走廊式双层玻璃幕墙应在每层设不少于2块易于紧急击碎的玻璃,其间距不应大于20m。
  2、窗盒式、竖井式双层玻璃幕墙应在每个层间单元设不少于1块易于紧急击碎的玻璃。
  3、每块易于紧急击碎玻璃的面积不应小于1。2m2;,宽度不应小于1。0m并应设置明显标志。
  (二) 消防登高面侧内外层玻璃幕墙之间每层应设供消防人员通行的设施,内层玻璃幕墙应对应外层易击碎玻璃位置设可开启门。
  (三)消防登高面侧玻璃幕墙应在首层设挑檐等防碎片击伤措施。
  三、建筑防火
  (一)设置整体式双层玻璃幕墙的建筑,其建筑的总高度应符合下列规定:
  1、当内外层幕墙之间间距不小于2。00m且每层均设有宽度不小于0。50m、耐火极限不低于1。00h不燃烧体防火挑檐时,其建筑总高度不应大于50m;
  2、当内外层幕墙之间间距小于2。00m或无每层设置防火挑檐时,其建筑总高度不应大于24m。
  (二)整体式双层玻璃幕墙的内层玻璃幕墙应设置防火分隔措施,并应符合下列要求:
  1、每层应设窗间墙、窗槛墙,窗间墙、窗槛墙的填充材料应采用非燃烧材料。
  2、无窗间墙和窗槛墙的玻璃幕墙,应在每层楼板外沿设置不低于0。80m高的实体裙墙或每层设置宽度不小于0。50m、耐火极限不低于1。00h的防火挑檐。
  3、玻璃幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙,必须用非燃烧材料严密填实。
  (三)双层玻璃幕墙在跨越水平向防火分区或防火单元处应采用与防火分隔物耐火极限相同的不燃烧体隔墙进行防火分隔。
  (四)除整体式外,双层玻璃幕墙应在竖直向每层设置耐火极限不低于1。00h的不燃烧体的约束隔板进行防火分隔。确应节能设计需要的,可每二至三层设置约束隔板,但应在无约束隔板的楼层设置宽度不小于0。50m、耐火极限不低于1。00h的不燃烧体防火挑檐。
  (五) 竖井式双层玻璃幕墙的竖井壁应为耐火极限不低于1。00h的不燃烧体,竖井壁上的每层开口部位应设与火灾自动报警系统联动关闭的丙级防火门或防火阀(百叶)。
  (六) 设有强制通风方式的双层玻璃幕墙建筑,其通风管道的防火设计要求均应符合现行相关防火设计规范要求。
  四、消防设施
  (一) 设双层玻璃幕墙的建筑内均应设置室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统等设施。
  (二)除内外层幕墙之间间距大于2。00m、两侧和顶部均敞开的整体式双层玻璃幕墙建筑可采用自然通风方式排烟外,其他设双层玻璃幕墙的建筑应设机械排烟系统,排烟系统的设计应符合上海市《建筑防排烟技术规程》DGJ 08-88相关规定要求。但符合下列条件的双层玻璃幕墙建筑可不设排烟系统:
  1、建筑部位为无可燃物的独立防烟分区的中庭、大堂。
  2、走道或回廊设有排烟设施,建筑部位为建筑面积小于100m2;的房间。
  3、建筑部位为机电用房。
全部回复(5 )
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2024-08-19 07:34:19
  • 一帆风顺00
    好资料,学习学习。谢谢。
    2024-07-12 07:49:12
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
新型环保无砖节能防火墙体
我国传统的墙体材料是以粘土为主要原料生产的实心砖,其工艺水平低、技术落后,存在毁坏原始土地、破坏环境、耗能耗资高、巨伤劳动力、时间长、工序多的问题。其效率低、砌体自重大、保温性能差、抗震能力弱,耗损机械工具,用水用电重复等缺陷,远远不能适应现代建筑发展和要求。因此,组织实施墙体革新、建筑节能工作就成为必然和必要,这是中国国情所决定的。  自国家出台“墙材革新、建筑节能”的鼓励政策以来,国内涌现出大批的新型建筑墙材,在节能“禁实”方面起到了一定作用,也推动了新型建材的发展,掀起了“墙体革新,建筑节能”的热潮,新型墙材形式多样,形势一片大好,加快了继续革新的前进步伐。但已有的诸多新型墙材节能效果还不显著,功能不够全面,局限性较多。譬如多孔砖相对于实心砖,生产原料仍是粘土,虽然在性能方面砖体质量有所减轻、保温能力增强、耗用粘土减少、烧制所耗能源有所下降,但是制作工艺更加复杂困难。又如水泥砖、炉渣砖、加汽块等具有免烧、质轻、保温、污染小等优点,也节约了部分能源,但是存在不能循环经济利用、容易产生建筑垃圾、施工技术方面不够省工省时等局限性。再如复合材料隔墙板、植物秸杆新型墙体、石膏板等,又比加汽块等材料要先进一步,一是体轻,二是样薄,三是不用砌易于安装,它们比起之前的墙体材料有一定的优点,但还是存在缺点和局限性,如不能承重、不能做外墙、墙体硬性韧性差等。到目前为止,已有建材没有实现多能化,施工技术仍然是砌(装)、抹、刮、刷的传统方式,因此 “禁实”作用不大,节省能源资源不多,易产生建筑垃圾,循环经济利用率不高,这与建设部科技发展中心所指示的墙材发展要求相差甚远,还有很多局限性。
