土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 合建式orbal氧化沟技术性能对比
合建式orbal氧化沟技术性能对比
发布于:2009-07-09 10:58:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
合建式orbal氧化沟技术性能对比 [tr=#85b8e3] [tr=#ffffff] [tr=#ffffff] [tr=#ffffff] [tr=#ffffff] [tr=#ffffff] [tr=#ffffff] [tr=#ffffff] [tr=#ffffff] [tr=#ffffff] [tr=#ffffff] [tr=#ffffff] [tr=#ffffff] [tr=#ffffff]
池型 氧化沟+单独另建二沉池 合建式奥贝尔氧化沟
(二沉池与外沟相切)
圆形组合池
(二沉池设在中间)
占
地
长 118 M 94 M 146 M
宽 106 M 70 M 68 M
有效水深 4.4 M 4.4 M 4.4 M
面积 18.75亩 (12499 m2) 9.87亩 (6579 m2) 14.88亩 (9919 m2)
混凝土方量(M3) 6847.92 6046 5604
土建造价(万元) 821.75 725.52 672.48
是否设厌氧池 是 是 否
脱氮 是 是 否
脱磷 是 是 否
设备费 高 中 低(*注①)
动力费 高 中低 中低(*注①)
优点 氧化沟与二沉池均独立设置,任一构筑物检修均可切换到其它池体进行处理,工艺运行灵活 工程最为紧凑,占地最小,方便实现各沟的串并联工况,不需要联络管线和切换阀 工程造价低,适合小规模污水厂(1万吨以下),不需要联络管线和切换阀
缺点 构筑物多 必须一组一起检修 必须一组一起检修
*注①:由于无内回流,故动力设备安装均低,若加内回流,则设备和管线并不比组合池优越。
   从以上三种 氧化沟的对比可以看出,如果都以有效水深4.4m,不考虑脱氮除磷的话,作如下比较分析:
   ①方案1投资最大,但是动力费和设备费也高,土建造价也较大,占地面积也较大,即使有脱氮降磷的效果,往往有些工程不增设回流系统,对总氮的去除也得不到保证,对COD和BOD的去除率比较稳定,是比较传统的工艺,但各方面都比较浪费。
   ②方案2中 刮泥机二沉池与氧化沟相切,占地面积最小,比方案1节省50%左右,还未考虑有效水深6m的状况,如考虑有效水深6m,占地面积更省。
   ③方案3投资中等,占地面积适中,运行费用较低,但是无内回流系统,且外沟中沟内沟宽度不协调,所以对脱氮除磷得不到保证,更不要说对总氮的去除,特别外沟过宽超过10m,转碟 曝气机放置位置过宽,无法承制超过10m的 转碟曝气机。
   若考虑脱氮除磷,只有方案1和方案2可比较,而方案3无法增设内回流系统,由于工艺上的原因,只有方案1可另外增设内回流系统,通过以上比较,方案2中可替代传统的方案1,占地面积可节省50%,土建造价投资节省约20%,氧化沟曝气效果比微孔 曝气器更好,综合采用优质的 带式压滤机、 机械格栅除污机等 环保设备,整体运行费用均明显降低,并且对总氮的 除氧器更加明显,方便后期的 中水回用处理。合建式 奥贝尔氧化沟已经成功运行于河南方城污水处理厂、无锡城北污水处理厂等多个 城市污水处理厂,以及桑坡 皮革污水处理厂、国内多家 造纸污水处理厂等。
特点:15万吨工业 污水处理仅占地77亩,有效水深6.5米
  占地面积节省50%
  土建造价节省20%~50%
  运行直接费用<0.3元/吨
  对总氮的去除更加明显
  • vedon85910
    vedon85910 沙发
    正需要这方面的资料 谢谢楼主了
    2010-11-16 22:23:16
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水厂个人防护问题
我是新人,刚开始从事这方面。污水厂在个人防护上要用到哪些PPE啊?
