土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电梯启动,为何漏电开关会跳?
电梯启动,为何漏电开关会跳?
发布于:2009-07-09 10:55:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
$)Y@AWRW8L)Y[I4ZHW6F[_R.jpg接地系统为TN-S系统,只要电梯一启动,QF1、QF2、QF3都会跳闸,而在电梯不动的情情况下,QF2、QF3下端各类负载投入使用均无问题,请教高手这是什么原因造成?请参阅附图
全部回复(7 )
  • suchenp
    suchenp 沙发
    检查N线与PE线有无混接现象?
    是漏电跳还是过负荷跳,漏电电流和时间调大些试试
    2009-07-14 14:46:14
  • 老灰兔子
    老灰兔子 板凳
    你的电梯是不是用了变频器控制的呢?????!!!!!
    2009-07-10 22:16:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电动机电缆引出线
50平方毫米的电机引接线载流量是多少?6根电机引出线,如果有一根的截面积比其它5根的小一半会出现什么情况?请高手指点,谢谢!
