土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 蓄电池的结构及特性
蓄电池的结构及特性
发布于:2009-07-09 10:30:09 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
蓄电池的结构及特性
傲铁马蓄电池的结构与众不同。 上海黄浦区租车它采用了蓄电池单元螺旋卷绕的技术:即将正极板固体酸和负极板紧紧地螺旋卷绕成卷。正极板采用氧化铅,负极板采用纯铅,固体酸经精确计算量后被玻璃纤维网所吸附。这些对租车来说都被制作得很薄(极间距只有0.3毫米)并一起卷绕成卷。 1、起动功率非常大:由于蓄电池的荷电量是由活性铅的面积所决定的。其一方面电极采用了纯材料,使得单位激活面积大大增加,另一方面由于采用卷绕技术,从而使得铅极板的面积大大高于普通平板式蓄电池的铅面积。因此,它的大储电量是显而易见的。又由于极板与极板之间的间隙非常小,从而降低了内阻。因此,在单位时间内就能输出惊人的功率。同样规格的傲铁马蓄电池和普通蓄电池作比较,傲铁马蓄电池的输出功率则要至少比普通蓄电池高出4倍。 zuchezjp0709 2、充电非常迅速:由于它的内阻极低,因此其可以将充电电流基本上全部接受,且其本身容量较大,故充电时没有电流限制,其一般快速充电时间在1小时左右就能满载, 3、自放电极小:由于它的内阻极低,故其本身在闲置不用时的自放电极小。它可放置二年而不用充电. 4、使用寿命长:由于它的活性铅面积非常大,故其放电后的成恢复能力也极强, 5、100%深放电后再充能力强:这是由于它的蓄电池极小的内阻和极大的活性铅面积所决定的。它的牵引蓄电池在100%深放电后的全电量恢复循环能力高达350次以上。在50%深度放电后,其全电量再循环次数可达1500次以上:在25%深度放电后,其全电量再充循环次数则更高达4000次以上,由此可见, 上海黄浦区租车使用其蓄电池则更为保险可靠。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
行车时牢记三大安全处方
行车时牢记三大安全处方  当倾盆大雨哗哗而下的时候,上海黄浦区租车再没有比汽车更方便的交通工具了,但汽车也是十分容易受坏天气影响的交通工具。在雨天驾驶,车外环境改变,路面打滑及视野不良是所有驾驶者都必须小心对待的。   勤洗车身   雨水里面常会有柏油之类的黏性物质,如果不及时清洗,日后难以清除,雨水中的酸性成分对漆面还有腐蚀作用,久而久之也会对车体造成伤害,因此在雨季里,最好能给爱车进行一次漆面维护。   检查雨刮 zuchezjp0709   车主自己可以将雨刮开关置于各种速度位置处,注意一下雨刮在工作中是否有震动和异响,检查不同速度下雨刮是否保持一定速度,观察刮水的状态以及刮水支杆是否存在摆动不均匀或漏刮的现象。   底盘保养   行驶在雨中的汽车,润滑油等容易被雨水冲刷掉,导致底盘容易被锈蚀,因此一定要注意汽车底盘的清洁与防锈处理。   涉水过泥小窍门 涉水过车   首先,汽车涉水时,要保证发动机运转正常,转向和制动机构灵敏,挂低速挡平稳开进水中,避免大轰油门或猛冲,以防止水花溅入发动机而熄火;行车中要稳住油门,尽量避免中途换挡或急转弯。   如水底有流沙、车轮打滑空转时,要马上停车,更不能半联动地猛踩油门踏板。要在发动机不熄火的情况下,组织人将车推出去,避免越陷越深。    路经泥泞地   大雨过后,平常黄沙滚滚的泥土地面变得泥泞不堪,行进艰难。万一陷入泥沙千万不要贸然踩油门,否则驱动车轮只会使车越陷越深。在这时若无千斤顶或其他垫车轮的东西时,可将打滑轮胎的气适量放掉,待胎压减少后,轮胎的接地面积自然增加。然后,再慢慢加油,大都能顺利通过。通过泥地后,立即到最近的修理站补充轮胎气压或更换轮胎便可上路行驶。若仅有一侧轮胎打滑,则轻拉手刹加大油门,这就有可能轻松地驶出泥泞地了。   常见故障巧排除 出现侧滑   轿车制动系统绝大多数是双管路真空助力液压制动。如果有水进入制动液,在制动的过程中,摩擦的高温会产生水汽,在制动液中被压缩就会造成制动失灵。   有些制动液吸水较严重的车辆,在制动液油杯盖上就能看见水珠。所以在保养时必须要检查制动液,以保证驾乘者的生命安全。一旦发现汽车制动液吸水严重,应该送到专业维修店除水。   另外,在雨季到来前如果发现车辆轮胎磨损严重、胎纹消失一定要更换。有些人每逢雨季便将胎压降低一些,殊不知这样做反而更容易造成车胎打滑,因此,
