土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 交叉供电的问题
交叉供电的问题
发布于:2009-07-09 10:07:09 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
重要用电设备可由两段母线交叉供电,请问交叉供电是什么意思?这样实现?也就是怎么接线?
全部回复(4 )
  • s198421
    s198421 沙发
    :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q
    2009-07-27 11:29:27
  • tank-----no.1
    tank-----no.1 板凳
    应该叫双回路电源供电
    2009-07-26 18:50:26
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
讨论现有绝缘子污秽监测的三种手段差异
目前针对绝缘子的污秽监测手段主要有三种:1.等值盐密法;2.泄漏电流法;3.利用激光传感器在线监测;在此将三种监测方法作些技术对比,个人觉得利用激光传感器在线监测系统优于等值法(扫瓶子)和泄漏电流法。1.等值盐密法★测量结果分散性较大, 很难合理确定测量周期。★在拆卸和运输的过程中,污秽物质难免会因刮擦而部分损失,很难保障测量结果的准确性。★是一种破坏性试验方法,无法对同一绝缘子的积污特性进行长期监测。很难得到饱和盐密值。
