土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 请教下电缆的计算
请教下电缆的计算
发布于:2009-07-08 21:23:08 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
楼层的设计容量 200KW ( 三相动力100KW 单相照明20KW 单相电器配电80KW) 总进线用多大的电缆合适 希望大家帮参谋下刚接触这行
  • catstudio
    catstudio 沙发
    不要把三相动力与照明放到一起,照明会影响比较厉害的。
    楼上正解!
    2009-08-11 19:25:11
  • laiyitong1973
    laiyitong1973 板凳
    200KW 的话,需要系数,同时系数,功率因数考虑了吗?应该是200*需要系数*同时系数/(功率因数*1.732*0.4)=?(A),算出电流后,再选电缆,一般为额定电流的1.3倍,然后再效验灵敏度,电压降和热稳定。
    2009-08-11 11:40:11
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
国内领先BAS技术窥探(一网到底)
所谓“一网到底”指的是全以太网控制。 Epower配电箱(适应各种场所,各种功能的强弱电一体化配电箱,功能极其强大); ENC 控制器, 包括模块化和非模块化两种; 传感器 界面美观而又功能强大的组态软件,将是你的上上之选。如需所要产品资料及技术咨询,请拨打电话:021-51177190 限华东地区哦。
