土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 型钢混凝土结构的焊缝等级问题
型钢混凝土结构的焊缝等级问题
发布于:2009-07-08 18:16:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一个24m跨度的游泳馆,结构采用型钢混凝土梁、柱,根据《型钢混凝土规程》第10章要求:工厂焊缝采用二级,现场柱的拼接和梁柱节点采用一级焊缝,可是施工单位说现场一级很难做到,请教:我的设计是否有偏保守的嫌疑,还是施工嫌麻烦,不愿意做,谢谢!
全部回复(4 )
  • jiaonaixu
    jiaonaixu 沙发
    以我愚见,这种问题必须坚持,不可调和。但是,做的时候可将安全度加大,如加长焊缝长度等,当然对接焊缝一定要放在工厂制作,采用夹板的完全可以加长焊缝,支座也可以采用加支托啦........等等
    所谓1级就是要X光拍片,一般都不愿意做,必须坚持,不可商量
    2009-07-14 13:32:14
  • gaoyao20
    gaoyao20 板凳
    谢谢楼上各位,真理坚持到底。最近去现场看了一下,这个项目还是蛮有成就感的
    2009-07-13 11:55:13
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
高手指教
这样的结构我以前没做过,在建模及设计中要注意哪些问题?各位大侠多多指教
