土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 解决系统非正常失水的一个有效办法
解决系统非正常失水的一个有效办法
发布于:2009-07-08 16:58:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
:) 我们的供热系统总供暖面积已经接近178万平方米,系统从1990年投产运行,逐年扩建,修旧管网交替,系统失水量大一直是我们比较头疼的问题,以前也采取过很多措施:比如加染色剂,往水中加柴油等措施,由于存在种种缺陷和隐患,不仅增加了系统维护的工作量,而且效果不明显, 系统的失水率最高的时候每天可以达到2700方左右,能源浪费十分惊人。虽然不断采取措施,失水量也只能维持在2200-1700方左右。
去年,11月中旬,我单位在热网系统中加入了一种药剂,如果系统热水泄漏,泄漏点附近可以散发出强烈的“臭大蒜”味,这种药剂添加后,系统失水量有了明显地降低,一周运行下来,每天失水量从原来的2200立方米降到了1500立方米,同时,供热维修部门接到了大量的报修和居民投诉电话,经过近一个多月的维护,系统失水量进一步下降,接近1000方每天。节能节水效果十分明显
为什么取得了这样的效果?经过分析,我们认为有以下几个因素:
1.蒜味剂的添加,使热网输送管道、阀门的漏点更加容易发现,提高了补漏的效率;
2.蒜味剂的的添加,可以有效遏制居民用户的恶意放水,一旦居民家里暖气出现泄漏,屋里就充满了“臭大蒜”味,必须迅速报修,将漏点堵上,更不用说恶意防水了;
3.“蒜味剂”使一些不法分子无法在偷水他用(有的时候,系统会莫名其妙的在短时间内丢失上百方水,而又发现不了大的漏点,应该是一些不法用户恶意偷水他用所致,查找起来十分困难);
4.一些用户通过马桶下水道隐蔽恶意放水,则在以前查找起来十分困难,供暖热水添加“蒜味剂”后,由于蒜味剂散发出来的“臭大蒜味”会通过下水道散发出来,影响邻居的生活,这种“危害”邻居行为很容易被邻居举报,成为众矢之的,因此,采用“过水热(一种利用暖气热源加热自来水的私人安装的热交换器)”窃热的居民也无法正常使用,用很多居民主动要求我们拆除已经无法使用的“过水热”。
5.系统失水的减少,提高了供热能力,一定程度上提高的供暖质量,使由于暖气不热人为放水的现象大大缓解。
[ 本帖最后由 ahtk 于 2009-7-8 17:37 编辑 ]
全部回复(15 )
  • tangyyyyy
    tangyyyyy 沙发
    提供供暖防丢水药剂13805360300
    2009-09-18 14:54:18
  • ahtk
    ahtk 板凳
    化学成份 臭味\蒜味
    用途 水质软化稳定
    品牌 北新篮星
    类型 防丢水臭味剂
    外观 液体\固体
    有效物质含量 98(%)
    含量 98(%)
    具有强烈的刺激性恶臭味,令人厌恶至极。该药剂投加量少,气味大,见效快,热稳定性好,易于操作,对水质起软化和稳定的作用。
    防丢水臭味剂,采用先进的蒸馏固味技术,克服了传统臭味剂气味经高温水系统后一段时间气味明显消失的弊端。该系统能彻底防止人为的系统失水,是阻止热水流失的理想节能药剂。可广泛用于热水锅炉及各种热交换器供热的管网等。
    1、防丢水臭味剂有特殊气味(臭味、蒜味),且该产品无毒无害,有效防止部分用户在暖气上私接乱放取暖用水问题。
    2、本产品呈中性,复合型,具有缓蚀阻垢作用,对水质起软化和稳定作用,对管道无任何不良影响。
    3、本品分为液体和固体两种,投加方便。
    2009-09-15 11:08:15
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
求助
Ne=V·△P·ρ·g/3600在这个公式里,Ne应该读成什么?
