土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 光传感器输变电设备盐密在线监测系统现场运行报告
发布于:2009-07-08 16:47:08 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
关键字:
光传感器输变电设备盐密在线监测系统
广东省广州供电公司现场运行报告
运行评价及结论
输电线路盐密在线监测装置设计合理,技术先进。运行稳定可靠,人机界面友好,操作简单直观,经过一年的挂网运行,可以得出以下结论:
1. 输电线路盐密在线监测装置在输电线路高压环境下测试数据稳定。
2. 测试系统能正确反映大气环境以绝缘子积污含盐量的影响,而系统本身不受大气环境的影响。
3. 该装置采用的GSM通讯技术确实可行。
将近一年的现场实时监测结果表明:该测量系统的可以实时监测绝缘子盐污的变化,性能稳定,可靠性高,维护施工方便。该监测系统的独特之处在于:运用新型光学原理制成的“光传感器”,为设备实时的在线测量起到关键的作用,使盐密测量实现在线实时检测,毋须输变电设备停电,克服了传统方法需停电作业,费事费力的繁杂劳务。本系统真正了实时、在线、自动检测、远程控制、显示打印参数的自动化测量,达到了提高时效和实时监控的目的,对线路生产管理,安全运行和维护具有重要意义,为简单、准确和实时的在线测量盐密提供了科学、有效的手段。
  欢迎来电交流 027--87611009 87611443
       公司网址:http://www.insulators.net.cn
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
(状态检修) 技术对比,绝缘子污秽监测技术现状
目前针对绝缘子的污秽监测手段主要有三种:1.等值盐密法;2.泄漏电流法;3.利用激光传感器在线监测;在此将三种监测方法作些技术对比,个人觉得利用激光传感器在线监测系统优于等值法(扫瓶子)和泄漏电流法。1.等值盐密法★测量结果分散性较大, 很难合理确定测量周期。★在拆卸和运输的过程中,污秽物质难免会因刮擦而部分损失,很难保障测量结果的准确性。★是一种破坏性试验方法,无法对同一绝缘子的积污特性进行长期监测。很难得到饱和盐密值。
