土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 人们对家庭装修的认识误区
人们对家庭装修的认识误区
发布于:2009-07-08 16:12:08 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
作者电话:13676799091
误区1.很多业主说:我采用的都是国家法规达标材料不会有问题的。
但是达标不等于环保材料;达标材料不是不含有害物质,只是在限量范围内,在有限的空间内用10张板材达标不一定用20张板材也达标,而且装修材料类别越多单项累积就有可能会超标。另外值得引起注意的是有害气体的散发程度与温度紧密相联,夏天和冬天或夏天开空调都会在很大程度上影响有害气体的散发情况
误区2.有业主说:装修气味肯定有,通风几个月就好了。
我们且不说物业空置几个月所带来的经济损失。通风的确有效但却不能从根本上解决问题,是典型的治标不治本的方法。因为室内空气污染问题与有害气体的潜伏期有关,一般情况下。苯的潜伏期为半年以上,甲苯,二甲苯的潜伏期为1年以上,危害最大的甲醛的潜伏期为3-15年,所以不能说就是通风几个月就没事。
误区3.有业主说:我把新家布置成一个花园一样,放置了很多绿色植物来吸附有害气体,这样应该没有污染了吧?
不可以否认,绿色植物对某种有害气体有吸收作用,不过植物吸收的有害气体的量,是微乎其微的,对于装修后的污染的消除作用不大。另外,别忘了两点:1。植物的光合作用只是在白天,夜晚时它跟人体一样(因为晚上植物不能进行光合作用)吸入氧气呼出二氧化碳,而且在多数人都是晚上回家睡觉。2.一个人一天吸入体内的空气约是20KG,相当于52个100平方米的普通居室的空气重量,放置在家中的绿色植物一天吸收有害气体很少,而呼出二氧化碳则是非常的多的。
误区4.有业主问,我没有闻到刺激性气味,怎么会超标呢?
甲醛超标了3倍以下时,一般是闻不到刺激性气味的,当闻得到刺激性气味时已超标4至5倍以上,足以令您及您的家人受到伤害。而这种闻不到的气体更恐怖,因为您会不知不觉的中毒,当发现时已经晚了……尤其到了夏天,温度高了,甲醛等有害物质的释放量也高了,还要把门窗关闭起来开空调,室内的空气不能与外界对流有害物质越积越多,危害也会越大,而每个人对甲醛特别敏感,虽然主卧检测结果只有0.10MG\M2(刚好达标)但她依然觉得一回臣房就浑身不处在,嗓子干涩,喉咙发痒、乏力。故治理前她宁愿睡在通风较好的大厅而不愿睡卧房。我们不排除她自个儿的心理作用,但也足以证明,每个人对甲醛等有害物质的反应不一样。
误区5.也有业主认为装修时采用环保材料,装修后用芳香剂,柚子、茶叶、醋等弄弄就行了。
其实用芳香剂只是用一种气味来掩盖甲醛等有害气体,没有中和或分解有害物质,而用柚子及茶叶、醋等手段吸附,吸附效果是非常差的,只能让您 及您的家人中毒更深
误区6.也有业主说:“怎么可能会超标呢?前几天装修公司给我检测时都是合格的。
其实装修公司只对他的装修工程负责而不会对您所购买的家具及其它装饰物品负责,超标的根源大部分集中于订做的墙体柜、厨柜、吊顶以及购买的电视柜、衣柜、床垫、沙发等。
[ 本帖最后由 wanggang.7758 于 2009-9-19 17:49 编辑 ]
全部回复(28 )
  • 0晓宇0
    0晓宇0 沙发
    赞一个,赞一个,赞一个,赞一个,赞一个,
    2015-02-27 08:55:27
  • ymwatcher
    ymwatcher 板凳
    谢谢楼主分享的好资料,学习了。。。
    2015-02-19 23:24:19
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
谈谈自己的装修经验
偶买的新房终于装修完了,心里的石头总算落地了,毕竟是将来自己要每天生活的环境,所以丝毫马虎不得。 刚开始,首先要一些准备工作: 1、有尺寸的详细房屋平面图,最好是官方(物业等部门)出具的; 2、将各个房间的功能初步确定下来,拿不定主意的可以留待与设计师讨论,就这些问题要尽量与家人统一思想; 3、分析自己的经济情况,根据经济能力确定装修预算。重点考虑:装修所需的费用,更换家具、洁具、厨具、灯具等费用,向物业管理部门缴纳的费用等。
