土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 普通的油浸变压器 容量 电流怎么算
普通的油浸变压器 容量 电流怎么算
发布于:2009-07-08 15:40:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
普通的油浸变压器 容量 电流怎么算 比如说500KVA的额定电流怎么算的 1600KVA的电流怎么算的 最大允许电流多大的 计算公式怎么算
全部回复(8 )
  • jackenpan
    jackenpan 沙发
    谢谢!:time:
    2009-09-01 08:40:01
  • 樊樊而谈
    樊樊而谈 板凳
    楼上数据很经典
    2009-08-31 09:47:31
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电流互感器测试
需要测试电流互感器的比差和角差,看到网上有单独一个箱子的测试的,叫电流互感器现场效验仪。网上介绍其内置一个标准电流互感器,无需外接升流器和负载箱的,看起来非常方便的。但是我打电话问过一个生产厂家,却说这种现场效验仪测试不准确,误差大,只能定性给出个合不合格,并不能给出具体的测试数据, 传统的电流互感器测试台才是测试最准确的。我们只想给电流互感器做个进厂检验,一般都是抽检,看测试数据与厂家提供的是否合格,所用的电流互感器是给高压开关配套用的。
