土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖水利平衡及分区问题
地暖水利平衡及分区问题
发布于:2009-07-08 09:36:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
在同一个分水器上要求各个管路长度尽量相同,管长相差不超过10米,可是这样又会遇到分区上的问题,比如一个分区10平方米,另一个分区15平方米,这样的情况怎么解决?
下附我画的一地暖图,请高手帮忙指出不足之处并提出解决方案,谢谢
全部回复(4 )
  • winqq614
    winqq614 沙发
    尽量一个房间一个区,这样好分别控制,相差10-30米没有问题的,可以通过阀门调节平衡。规范上没有相差10米的规定啊。只有不超过120m的规定,环路不超过8个,各环路尽量保持平衡。
    2009-08-26 22:54:26
  • wxweilian
    wxweilian 板凳
    我们做了好多工程都没问题。
    2009-08-21 09:11:21
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地盘管如何让确定?
地盘管间距是计算出来的还是就是那几个值200、250、300?
