土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 怎样防护裸露钢筋
怎样防护裸露钢筋
发布于:2009-07-08 07:04:08 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
怎样防护停缓建工程中对裸露钢筋的锈蚀
由于专利的原因,造成工程停缓建在
这些停、缓、建工程项目中,又以框架剪力
墙结构的高层建筑居多,在停、缓、建前时.
剪力墙、柱等的钢筋又正常绑设,因此不可
避免地造成结构钢筋裸露于大气之中,而
产生锈蚀。若不及时采取有效措施或防护
不当,就会造成结构主筋严重锈蚀或使钢
筋产生带有颗粒成片状老锈,以致影响整
个工程质量或由于处理工作极其复杂,产
生的费用很高,给工程带来很大的不必要
的经济损失。钢筋的锈蚀程度.主要取决于
环境大气的湿度,以及环境大气中的有害
气体浓度~n(co:、SO!等),同时钢筋裸露于
大气中的长短对其也有很大的影响。如果
环境大气中的温度高、湿度大、有害气体浓
度高,钢筋裸露于大气中的时间长,则钢筋
锈蚀就会严重;反之,就会减轻。但钢筋锈
蚀是不可避免地存在、并每时每刻都会发
生。《混凝土结构工程施工质量验收规范》
GB502o4~2o02第5、2、4条规定,钢筋应
平直、无损伤、表面不得有裂纹、油污、颗粒
状或片状老锈。因此,对于停、缓、商建中裸
露的结构主筋,必须加以防护。对于有颗粒
状或片状老锈的钢筋,在施工前,必须加以
处理,达到设计和施工验收规范要求后方
可使用。
一
、钢筋锈蚀的原因
1、钢筋在大气中的遇氧锈蚀。钢筋
暴露在潮湿的空气中,由于表面的吸附作
用,使钢筋表面覆盖一层极薄的水膜.在
一般情况下,如果钢筋表面吸附的水膜酸
性很弱或是中性溶液,则在阳性铁氧化成
FeP离子,在阴极则溶解于水膜中的氧得
电子:
阳极2Fe=2Fe +4e
阴极02+2H +4e=40H‘
总反应方程式:
2Fe+O2+2H,O=2Fe(OH)Fe(OH),
被氧化成Fe(OH),并部分脱水为铁锈
4Fe(0H)1+2H O+0.'=4Fef0H1
2、钢筋在大气中的析氢锈蚀。在现代
城市中,由于大气中不可避免地存在着二
氧化碳和二氧化硫等有害气体,致使大气
中H离子,大气呈酸性。
C01+H O H2CO3 H +HCO;
SOa+H20 H O3 H +HS03
因此,铁和杂质就好象被置于含有
H 、0H 、HCO;、HS03等离子的溶液中,形
成了原电池,由于钢筋和杂质同时存在.使
双鸭山方圆建筑安装有限公司 董福臣
锈蚀作用不断的进行。
阳极f钢筋):Fe≠Fe! +2e
Fe +2OH=Fe(OH)!
阴极(杂质):2H +2e=H!T
总反应方程式:Fe+2H2O=Fe(OH):+H2 T
然后,Fe(0H):被氧化成为Fe(0H),,并部分
脱水形成铁锈。由于铁锈是疏松物质。因此
不能阻止水及有害物质的进一步锈蚀;又
由于在大气中含有有害杂质后,钢筋表面
往往出现局部锈蚀的深坑,坑深一般超过
平均锈蚀厚度10倍以上。因此,铁锈对于
钢筋混凝土的共同工作和力学性能的影响
是十分严重的。
二、钢筋锈蚀的危害
1、钢筋埋入混凝土后继续锈蚀的影
响,通过有关资料表明,未锈蚀的钢筋埋入
混凝土后,不发生锈蚀:有轻微锈蚀的钢筋
埋入混凝土后在相当长的时间内也不发生
锈蚀;而带浮锈的钢筋埋入混凝土后,很快
的就发生锈蚀。因此,我们必须想办法使埋
入混凝土的钢筋纯化,使其在混凝土内不
能生锈,才能保证建筑物的耐久性。否则,
可能因钢筋锈蚀的快速发展,导致混凝土
开裂,使其受压而破碎,进而影响建筑物的
寿命及人身安全。
2、钢筋锈蚀的危害
(1)钢筋的锈蚀将使钢筋的受力截面减
小,使钢筋所承担的实际应力大于设计应
力。尤其是钢筋产生锈坑时,将使钢筋的自
身力学性能发生变化,而影响建筑物的安
全使用。(2)钢筋的锈蚀将降低钢筋与混凝
土的握裹力,使埋入混凝土内的钢筋不能
充分得到利用,而影响建筑物的安全使用。
(3)锈蚀的钢筋在埋入混凝土后,将使钢筋
进一步的锈蚀,而产生膨胀,使混凝土产生
裂纹。
三、钢筋的防护技术措施。经过对几个
停、缓、商建的工程发现:停建工程裸露
的钢筋根部(即埋入混凝土的交界处)是非
常容易锈蚀的,并且有继续向混凝土内部
发展的趋势,如果处理不当会影响整体的
工程质量。现结合几个工程的实践提出几
个防护方案:
1、防护措施的制定原则。(1)对所有裸
露钢筋予以防护,使其不锈蚀。(2)进行防护
时尽量与原结构分离,而不对原结构产生
影响。同时,在将来续建时也不会对施工和
工程质量产生影响。(3)在满足防护的前提
下,尽量采取简单,经济的方法。
2、准备工作。在防护前应对所有的钢
筋进行除锈,使其表面洁净,并对钢筋根部
清理、凿毛。3、防护措施。(1)素水泥浆涂刷:
使用P032.5R水泥配制成素水泥浆,对所
有的钢筋进行涂刷。优点:施工方法简单,
易于操作,并随时可以观察到涂刷效果,补
刷方便。缺点:素水泥浆不密实,涂刷层薄,
而且在大气中很快被碳化,并容易脱落,需
经常补刷。(2)在水泥素浆中掺107胶涂刷:
使用P.032.5R水泥与107胶和水配制成
素浆涂刷钢筋。优点:施工方法简单,易于
操作,并随时可以观察到涂刷效果,补刷方
便,同时提高素水泥浆的抗裂性,提高了
水泥素浆的密实性。缺点:107胶影响钢筋
与素浆的牯结力与耐久牲。(31环氧树脂类
涂刷层:优点:涂刷效果好,能有效地阻锈。
缺点:价格昂贵,不易施工。(4)灌低强度等
级混凝土法:用低强度等级的混凝土(c7.5
或C10等)将钢筋包裹在内。优点:阻锈效
果好,能有效地阻锈。缺点:不能直接观察
到防护效果,并且在续建时必须彻底将低
等级混凝土全部清除,费工费时。
四、施工前的钢筋锈蚀处理。由于钢筋
的锈蚀影响到钢筋受力截面,降低混凝土
的握裹力。如果处理不彻底,使钢筋继续锈
蚀而产生膨胀,将影响施工后的整个建筑
物的工程质量。故此,在续建施工前,必须
对锈蚀的钢筋进行处理。
1、轻度及中度钢筋锈蚀的处理:用人工
或除锈剂进行除锈,使钢筋表面洁净无锈蚀
现象,使其达到《混凝土结构工程施工质量
验收规范 B50204~20022要求标准。
2、钢筋锈成颗粒状麻坑和片状老锈的
处理:首先将锈蚀的钢筋表面清除干净,钢
筋截面减少时,必须请设计部门到施工现
场,以保证钢筋受力截面面积,达到设计要
求钢筋受力截面面积。
3、钢筋除锈后混凝土接搓处的处理:
钢筋在除锈后,在新旧接搓混凝土处必须
进行处理,将受到污染的混凝土表面必须
用水清洗干净,或将混凝土表面凿毛,以保
证混凝土的连接整体性。
总之,在停、缓、商建的工程中,有
效地防止钢筋锈蚀具有很重要的意义,如
果处理不当,不但对原有建筑物有不可挽
回的影响,而且对续建工程也会产生不利
的影响。但是,在采取防护措施时应在保
护钢筋的前提下,作到经济合理,简单易
行
全部回复(5 )
  • irinimm
    irinimm 沙发
    可以下载用啊
    2011-01-04 15:10:04
  • 阳光单元
    阳光单元 板凳
    为什么不可以下载用啊
    2010-06-03 11:34:03
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
桩基础的组成、特点和适用条件,桩基础的类型和构造
