土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 犬骨式连接问题请教!
犬骨式连接问题请教!
发布于:2009-07-07 22:59:07 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
犬骨式连接中,我在建模中计算的截面应设计为削弱处的截面还是没削弱的正常截面。
全部回复(6 )
  • yfs007
    yfs007 沙发
    按削弱截面输入即可,如果按正常截面计算,削弱截面则不一定满足要求.设计目的是加强正常截面达到某一截面相对削弱的目的.
    2010-10-14 08:11:14
  • kafeihfdcb
    kafeihfdcb 板凳
    学到个新东西“狗骨式连接”。感谢楼主。
    下了一篇文章,好像不是完全按正常截面输入的。这文章中输入了削弱截面的相关数据。
    2010-10-14 00:17:14
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
混凝土柱子钢屋面
钢屋盖混凝土柱子的排架结构,混凝土抗风柱怎么计算?我们老大说,在STS二维建模直接建进去,这样的结果不对。
