土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 25立冷库需要多大电流电压
25立冷库需要多大电流电压
发布于:2009-07-07 22:46:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本人在家刚刚建了个25立的冷库,由于是厂家给安装的,所以压缩机一概的数据都不清楚,无压时可启动,低压时就启动不起来,我家电压是190到220之间不稳定电压,安装了个稳压器也不好使,问下是什么原因??如何才能达到低压启动标准?望好心人帮帮忙~!!!:( :( :(
全部回复(5 )
  • sunmalin
    sunmalin 沙发
    什么是无压、是不是220v时可以启动;建议把机组的供液电磁阀的阀芯折除,同时压缩机加装电加热器,一般多能启动,本人以前做过。
    2010-08-05 21:46:05
  • chenlin0022
    chenlin0022 板凳
    学习学习了.感谢
    2010-08-04 20:36:04
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
难题呀 修了半个月了
请教老师个问题现在维修一台水冷柜机 两个系统的 有一个系统 出液管有过滤器和手阀 开机时 压力为15和5 当把手阀关死时 高压降到12 低压为3请问是什么原因
