土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 求流量公式
求流量公式
发布于:2009-07-07 16:44:07 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
需要一套换热器讲空气温度从90度降到40,空气流量为16000 通过冷却塔的水降温 求水的流量 希望有详细公式 谢谢
全部回复(8 )
  • gerry9503
    gerry9503 沙发
    呵呵,我也需要类似的资料啊。顺带问一句,传热速度怎么计算呢?
    2010-09-13 09:26:13
  • mouthjj
    mouthjj 板凳
    具体计算不是很会,我几点
    不知道你用的是什么方式的换热器,水是走管,还是空气走管。如果是水走管的话,管径多少
    大脸猫的计算方法是对的,求出水量就可以计算管的数量了,但是空气的定压比热好像是1.005—1.009kJ/(kg*℃)
    水要多少时间从30度升到38度,这需要水的导热率吧,用来确定了管的长度
    我不是做这个的,不知道有什么不对,请高人指正
    2010-09-09 12:45:09
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
13种废气处理方法介绍及适用范围和优缺点说明
13种废气处理方法介绍 及适用范围和优缺点说明脱臭方法 脱臭原理 适用范围 优点 缺点 更多详细内容请访问:http://www.sdpld.com1、掩蔽法采用更强烈的芳香气味与臭气掺和,以掩蔽臭气,使之能被人接收 适用于需立即地、暂时地消除低浓度恶臭气体影响的场合,恶臭强度2.5左右,无组织排放源 可尽快消除恶臭影响,灵活性大,费用低 恶臭成分并没有被去除
