土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 请专家分析
请专家分析
发布于:2009-07-07 16:29:07 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
今天我们工地抗渗混凝土试块在做抗渗实验时,发现抗渗试块膨胀断层,请问什么原因?
  • 佚名
    佚名 沙发
    抱歉,不清楚。
    膨胀断层是一种怎样的破坏现象?没遇见过。
    2009-07-13 10:54:13
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
爱车十大常见问题及健康秘笈
爱车十大常见问题及健康秘笈 爱车十大常见问题及健康秘笈 上海黄浦区租车对于一辆有生命的车而言,驾驶是关乎其“健康”的重要因素,而保养则是另一个重要因素。每个爱车的人不仅应该懂得如何驾驶好爱车,更应该给爱车健康的养护,让爱车拥有“绿色”生活。“车在养不在修”,爱车养护应该像人的保健和美容一样,受到相当的重视。根据一些维修专家的高见,记者总结出十大养车健康秘笈,与爱车的环保精英一起分享。  1.不良反应:车下滴漏出一摊莫名其妙的液体,且冷却液的液面高度下降。  病情原因:通常情况下造成滴漏的原因是连接冷却液箱和发动机间的橡皮管有裂缝。  绿色保养:变质的冷却液防锈品质下降,不但容易导致散热器、管路、软管等部件的损坏,而且因冷却液的主要成分是乙二醇,滴漏到地上也会造成环境和空气污染。但上海嘉定区租车很难通过目测判断冷却液是否变质,所以要定期更换冷却液,切莫等到出现故障再去更换冷却液。一般建议车辆每行驶4万公里或两年须更换新的冷却液,另外每两年须更换冷却风扇皮带。  2.不良反应:发动机点不着火。  病情原因:发动机的启动是靠电瓶的电流推动火花塞点火完成的,因而启动系统出现故障,很可能是由于电瓶生锈或者电瓶滴漏造成的。  绿色保养:每一两个月要查看电瓶内的电瓶液是否充足。如果不足,可添加蒸馏水至适当的高度。目前轿车大都采用免维护电瓶,则不可擅自加水。此外,每年都要检查一下电瓶的正负端接点有无生锈或污浊的现象。如果有,要及时到4S店清除干净,以保持电路的畅通。电瓶修复后,可延缓电瓶的报废时间,减少资源浪费和废弃电瓶对环境的污染。  3.不良反应:发动机排气的噪声增加,废气排放也超标。  病情原因:发动机的废气经高温发生氧化作用,很可能导致排气系统泄漏。  绿色保养:检查排气系统的管路、接口处(特别是消音器等)是否被废气腐蚀,接口垫有没有被冲坏。若发现排气系统  泄漏应及时修理或更换泄漏的部件。每年检查一次不仅可以保证排气系统正常运转,更重要的是减少尾气中有害物质对环境的污染。  4.不良反应:黄浦区租车的汽车油耗不断增加。  病情原因:油耗增加的原因很多。但最常见又容易被上海嘉定区租车忽略的是对轮胎气压的检查。轮胎胎压不足不仅会导致行驶阻力增加,造成油耗上升,还会影响轮胎的使用寿命。  绿色保养:自备胎压测量器,经常检查轮胎气压。不要忘记备胎的检查,以免急需更换轮胎时,才发现备胎已经没气了。气温高时胎压会比平时高一些,因此在冷天或阴凉处测量胎压比较准确。时常轮胎每行驶1万公里要互换位置,避免前后磨损程度相差太大。如果需要更换磨损严重的轮胎,最好2个或4个一起换,纹路相同的轮胎可以前后交叉更换。另外,折线花纹的轮胎有助于节省燃油。  5.不良反应:发动机动力性能下降,油耗增加,喷嘴堵塞。  病情原因:这很可能是由于长时间未更换机油、机油滤清器、空气滤清器造成油料燃烧不充分,发动机积炭增多等问题引起的。  绿色保养:建议机油、机油滤清器,每行驶约5000公里就要更换一次,空气滤清器和油滤清器每行驶1万公里需要进行更换,否则空气、燃油和机油中的杂质会造成零件磨损和堵塞油路,从而影响发动机正常运转。  6.不良反应:油泵易坏。zjp0707   病情原因:加油时的不合理行为有可能造成油泵损坏。  绿色保养:尽量不要等燃油报警灯亮了再加油,否则会缩短油泵的使用寿命,存油太少或燃油耗尽都可能会烧毁油泵。如果常行驶于市区且加油比较方便则不必一次加满,因为这样可能会导致油浮及传感器失灵、油表失真并增加油耗,建议一般不采取排空加油。  7.不良反应:车辆尾气排放不合格。  病情原因:三元催化净化器中的催化剂能将废气中的一氧化碳和碳氢化合物转化为二氧化碳和水蒸气,要是催化剂失效的话,尾气排放就会超标了。  绿色保养:三元催化净化器正常的使用寿命可达10万公里以上,但是铅会破坏催化剂的活性,使其失效,因此不能使用含铅添加剂和清洁剂的汽油。不过在广州2007年以后上牌车辆已安装了OBD(全称车载尾气诊断系统),如果出现尾气排放超标,车会自动报警甚至中断发动机的工作。  8.不良反应:更换了三滤,仍然有引擎迟滞和加速不良的现象,冒黑烟。  病情原因:是燃油系统的问题,比如喷嘴、气门积炭。  绿色保养:黄浦区租车的汽车每行驶1万至1.5万公里时需清洗保养1次燃油系统,使用防水防锈的燃油系统清洗保护剂,清除系统内部的胶质和积炭,防止腐蚀发生,避免并制止密封件和水箱的渗漏,还要彻底更换旧的冷却液。  9.不良反应:清洁过燃油系统和三滤,但发动机还是动力不足,尾气有黑烟,油耗大。  病情原因:很可能是空气滤清器的污浊阻碍了空气流通,使动力降低,耗油量增大。  绿色保养:空气滤清器的作用是净化进入汽缸内的空气,污浊的空气可能会使发动机性能衰竭。因此,每行驶1000至2000公里就要检查空气滤清器及其下端的软管是否有尘土或积水,如果有就要及时对其进行维护保养。而行驶1万公里或1年后则需要更换空气滤清器。
