土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 低温冷藏库R404A系统降不下温
低温冷藏库R404A系统降不下温
发布于:2009-07-07 11:14:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
有做过R404A的系统吗?我们刚做了个小库,用404a的,很失败啊。具体是这样的:MTZ160机子,配DD100的国产冷风机,用5冷吨的专用膨胀阀,充进去20kg左右的氟利昂,拉了四五个小时温度降到2度左右,这时低压2.5公斤,高压16公斤,再怎么降,温度也下不来了,后来有从储液器处收回部分制冷剂,温度开始下降,降到-5℃左右的时候,低压2.3公斤,高压15.5公斤左右,温度再怎么降不下了
兄弟姐妹都帮帮分析下原因啊。
是低温冷藏库,库温在-18 - -20
全部回复(17 )
  • cywhqf
    cywhqf 沙发
    chinakvjv 发表于 2010-2-5 13:14 刚完成一个工程,用R404 机组我用32P的,打-40度 空库40分钟打下来 这样的天气情况R404A什么牌子的质量好?浙江巨化的质量怎么样?我用在蒸发温度-35度的制冷系统。
    2014-04-26 11:54:26
  • yzn1964
    yzn1964 板凳
    2011-11-29 21:34:29
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
请教:小型冷库为何有的没有安装储氨器?
小型冷库为何有的没有安装储氨器?请教各位!
