土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 一道复习题的迷惑
一道复习题的迷惑
发布于:2009-07-06 23:37:06 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
某污水处理厂每天产生剩余污泥量为720Kg,含水率为99%,污泥容积指数为100,MLVSS/MLSS=0.75,经浓缩池浓缩后含水率降至97%,则浓缩后每天污泥体积是多少。
答案:Xr=106/SVI=10Kg/m3
Qw=ΔX/(fXr)=720/(0.75x10)=96 m3/d
浓缩后的污泥体积为:Qw(1-99%)/(1-97%)=32 m3/d
有以下几点疑问:
1、 此题说的每天产生的剩余污泥量答案的意思是指挥发性悬浮固体,可我觉得应该是指悬浮总固体。
2、 关于剩余污泥量ΔX《秘书处》P405页有两种算法:第一种是ΔX=VX/污泥龄,第二种是ΔX=YQ(S0-Se)-Kd*V*Xv。这两个算法的ΔX我觉得是不是不一样,第一种应该是指悬浮总固体,第二种应该是指挥发性悬浮固体。
《秘书处》P438页Qs=ΔX/(fXr),其ΔX是按照第一种算法,那我觉得是不是应该为总固体,而不是挥发性固体。
全部回复(6 )
  • fengfeiyang001
    r并不是定值,没给的话,还真不知道如何算
    2009-08-17 20:05:17
  • xhxjs00
    xhxjs00 板凳
    Xr=106/SVI=10Kg/m3
    为什么没有乘以r呢!r值一般是1.2
    2009-07-30 11:44:30
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
又过了一个注册考试
去年过了注册电气工程师,今天查了一下注册咨询工程师的考试成绩,也通过了,花了三年的时间,拿到两个注册工程师证,但不知道有什么用。 有哪位知道,咨询工程师成绩公布后可以办理资格证,什么时候开始可以办理初始注册呢?
