CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD制图技巧问题汇总绘 图 问:开始绘图要做哪些准备? 答:磨刀不误砍柴工。计算机绘图跟手工画图一样,也要做些必要的准备。如设置图层、线型、标注样式、目标捕捉、单位格式、图形界限等。很多重复性的工作则可以在模板图如ACAD.DWT中预先做好,开始新图拿来就能用。 问:在AutoCAD中采用什么比例绘图好? 答:最好使用1∶1比例画,输出比例可以随便调整。画图比例和输出比例是两个概念,输出时使用“输出1单位=绘图500单位”就是按1/500比例输出,若“输出10单位=绘图1单位”就是放大10倍输出。用1∶1比例画图好处很多。第一、容易发现错误,由于按实际尺寸画图,很容易发现尺寸设置不合理的地方。第二、标注尺寸非常方便,尺寸数字是多少,软件自己测量,万一画错了,一看尺寸数字就发现了(当然,软件也能够设置尺寸标注比例,但总得多费工夫)。第三、在各个图之间复制局部图形或者使用块时,由于都是1∶1比例,调整块尺寸方便。第四、由零件图拼成装配图或由装配图拆画零件图时非常方便。第五、用不着进行烦琐的比例缩小和放大计算,提高工作效率,防止出现换算过程中可能出现的差错。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
lin_461045462
沙发
楼主辛苦了
2010-06-16 16:51:16
ngf1234
板凳
谢谢楼主
2010-06-15 14:50:15
加载更多我下载来试试,相信是好用的
先在此表示谢谢
