土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 甲方业主 \ 甲方要力避低价的诱惑!
甲方要力避低价的诱惑!
发布于:2009-07-06 23:21:06 来自:商易宝社区/甲方业主 [复制转发]
甲方找乙方解决某一问题,类似病人找医生处理病患。当医生多的时候,肯定差医生不少,这时候你找医生更应重视的——是谁的医术高明,而不是谁的要价低!当医生多的时候,你找一个要价低的很容易,而找一个医术高明的就要困难得多!
  • sjh9131028
    sjh9131028 沙发
    道理是这样.n医生多的时候,你找一个要价低的很容易,而找一个医术高明的就要困难得
    2009-07-07 19:25:07
  • white_snow_cq
    white_snow_cq 板凳
    道理是这样.
    2009-07-06 23:36:06
甲方业主
6.34 万条内容 · 96 人订阅
谐波放大对电容器造成的影响
谐波电流一旦被电容器放大并迭加在电容的基波电流上,这将使流过电容器电流的有效值增加,电力电容器会由于谐波电流引起附加绝缘介质损耗加大、温度升高,加快电容器绝缘老化,甚至引起过热使电容器损坏。 此外,谐波电流被放大引发的谐波电压增大一旦迭加在电容器的基波电压上,同样会使电容器电压有效值增大,并且电压峰值也会大增加,造成电容器发生局部放电不能熄灭,这也是电容器损坏的一个主要原因。 由于电容器对谐波电流的放大作用,它不仅危害电容器本身,而且会危及电网中的其它电气设备,严重时会造成电气设备损坏,甚至破坏电网的正常运行,因此,必须要解决好电容器对谐波电流的放大问题,加强谐波的抑制与防范。
