土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 急,请帮忙!一层高旧民房子加建一层?
急,请帮忙!一层高旧民房子加建一层?
发布于:2009-07-06 22:44:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
急,请帮忙!一层高旧民房子加建一层?
新手请教! 原有一层高框架钢筋砼房子,面积不是很大
现加建一层,不考虑抗震,原来结构图及基础也没有的前提下
1.请问以什么方案较好?
钢或钢筋砼?
2. 梁柱若需加固,应如何做?
最重要是基础如何加固,需将基础开挖出来看吗?
3. 我想到以新造柱建造,但若太靠近原身柱,则新造基础会与原有
基础打架,靠得太开的话又没有效果且影响内部空间。
4. 按经验,独立基础大概多大?
平面图请参考附件
  • caojinchun
    caojinchun 沙发
    最好采用轻钢结构,柱子很小就可以如H200X200焊接的,采用夹心板,c型钢,应该能满足各方面的要求。楼梯可以在室外用钢梯。
    2009-07-11 17:37:11
  • yxf1350
    yxf1350 板凳
    如果要求不高的话用轻质加气块砌一吧,中间植筋立几根构造柱,屋面用彩钢瓦,这样重量比较小,基础不需要加固,老地基承载力比新建时要好
    2009-07-07 21:59:07
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于《荷规》第12页,表4.1.2的疑惑
《荷规》12页表4.1.2,第一项“……计算截面以上的层数”。 1、这“层数”是指计算截面以上的“楼层数”吗?即系:譬如总层高为2层,计算截面在首层时,“计算截面以上的层数”为1层(即第2层)。 2、还是,这“层数”是指计算截面以上的“楼板个数”?即系:譬如总层高为2层,计算截面在首层时,“计算截面以上的层数”为2层(即2个楼板)。
