土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 我的电机轴承温度过高了吗
我用的是变频器带的一台电机。37KW,2970转 电机B级绝缘。负荷是离心水泵。电机前端轴承温度有102度,请问是正常的吗,需要把这台电机停止吗。如果不是正常的温度,请问是什么原因造成的。已经加注耐高温高速黄油,还是不行。
全部回答(4 )
  • yxjdxyxx
    变频器的输出对轴承存在损害,应使用专用的变频电缆(3加3电缆),你可以查一下变频器使用手册会有相关说明。
    2009-07-08 23:06:08 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    37KW电机前轴承多数是滚柱轴承,二极最高转速近3000,这种轴承正常情况下5000转没问题,楼上“超速”的说法不能成立。
    判断轴承是否存在问题的方法:一是听声音,二是看振动,温度高,二者必有联系!
    2009-07-08 07:39:08 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
